/ Нужно ли подключать ГЗШ двумя перемычками или достаточно одной.
SERGSS
11 Июня 2018
41
Нужно ли подключать ГЗШ двумя перемычками или достаточно одной. (схема такая питающий кабель 4x240 ВБбШвн-LS-сечение ГЗШ 60X4 медная шина далее перемычка ВВГнг-LS 1x240.
можно ли одной перемычкой подключить ГЗШ или использовать две (к примеру 2x120)
11 Июня 2018
Не вполне понятен ваш вопрос.
4 жила кабеля садится на ГЗШ.
А вот с ГЗШ ставится перемычка на шину N.
Вариант может быть и тот и тот.
Обычно используется отрезок 4 жилы кабеля.
SERGSS
11 Июня 2018
41
ГЗШ ставиться отдельно на стене (нужно протянуть кабель до нее) 1x240 или 2(1x120)
11 Июня 2018
И тот и тот вариант приемлем. Более склонен к 1 варианту.
11 Июня 2018
7 505
например в КТП должно быть два выпуска для заземления, желательно с разных сторон КТП (ТП).
для ВРУ здания достаточно одного присоединения.
