 Электротехника / Подключение канального вентилятора к групповой сети освещения.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли запрет на подключение вытяжного канального вентилятора к групповой сети освещения. Здание общественное. Вентилятор стоит в санузле. U=220В. P=0,044Вт. I=0.19A. Управление вентилятором осуществляется отдельным выключателем, расположенным в санузле.
Вопрос возник из-за того, что проектом предусматривается реконструкция только санузла (установка светильников и выключателей). Т.е. групповую сеть от щитка до санузла я не трогаю.
За ранее спасибо за ответ.
gafon2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2015
в случае пожара все вент установки должны отключиться - поэтому запитывать нужно не от сети освещения, а от щита ветниляции на котором стоит расцепитель отключающий нагрузку в случае пожара
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
канальный вентилятор с/у можно подключить к сети освещения. при пожаре в с/у нечему гореть, да и потребителей не 1-ой категории пожарные выключат.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2015
гореть нечему, но тягу создать может
в нормах указано что все вент системы должны быть отключены
 Berlioz   16 Июня 2015
Добрый.  А в каких нормах? Знаю, что в Вентилляции и Кондиционоровании-есть таки пункт, позволяющий быт.вент-подкл. к сети освещения и не откл. при пожаре
бытовые да - это те что стоят у вас на столе и дуют в лицо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Июня 2015
В
ТКП 45-2.02-190-2010
СТБ EN 54-2-2009
СНБ 4.02.01-03
Есть фраза "за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения"
Если брать случай автора темы, что он ставит вентилятор в санузле, то запрета запитать его от освещения санузла нет.
По поводу отключения этого вентилятора, можно трактовать и за и против.
Но фраза "за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения" дает однозначный ответ
схемного решения подключения вентилятора.
Присутствует человек в санузле, включил свет включил вентиляцию, ушел, выключил свет, выключил вентиляцию.
Да и сама вентиляция без вентилятора в санузле устроена так что в ней уже есть естественная тяга, которая заложена в проекте строительной части.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2015
так что, можно не отключать при пожаре?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июня 2015
Нужно смотреть каждый случай в отдельности.
К примеру ставили в магазине, которое было переделано с производственного здания, там была система вентиляции в коробах, там завязывали вентиляцию на отключения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40707(+14) пользователей |
