 Электротехника / Подключение компьютеров в классе
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
   Доброго дня. Коллеги, подскажите, как подключаются компьютеры в классе. Где то читал что на столе преподавателя нужно ставить общий отключающий аппрат на весь класс. не могу найти это требование. подсобите кто может.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Мая 2012
ТКП 45-4.04-149-2009
16.39 В кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных заведений штепсельные розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через отключающий аппарат, установленный на столе преподавателя. Линии питания штепсельных розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения диапроек¬тора и кинопроектора следует устанавливать две штепсельные розетки: одну — у классной доски, другую — на противоположной от доски стене помещения.
А так же на форуме
1. Установка аппарата управления на столе преподавателя
https://proekt.by/seti_svyazi/ustanovka_apparata_upravleniya_na_stole_prepodavatelya-t16167.0.html
2. Диф. автомат для компьютерной техники. За или против.
https://proekt.by/elektrotehnika/dif_avtomat_dlya_kompyuternoiy_tehniki_za_ili_protiv-t2548.0.html
3. розетки для компьютеров
https://proekt.by/elektrotehnika/rozetki_dlya_kompyuterov-t3263.0.html
 cveta   15 Июня 2012
Подскажите пожалуйста какие автоматы нужно ставить на компьютерные розетки? Дифференциальные как на бытовые или обычные. Конкретной литературы не могу найти.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Июня 2012
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
 А также СП 31-1110
в частности приложение А
 cveta   15 Июня 2012
Но ведь это общие правила, а конкретно требования к розеточной сети питания компьютеров или оборудованию компьютерных залов что-нибудь есть?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Задайте в поиске форума "компьютер" раздел электротехника, найдете уже обсуждавшиеся аналогичные темы, например:
https://proekt.by/elektrotehnika/podklyuchenie_kompyuterov_v_klasse-t28756.0.html
Нормативы предписывают использование УЗО не более 30мА, х-ка А. Но так как компьютеры имеют значительные токи утечки, не рекомендуется:
- использовать УЗО с диф. током менее 30мА;
- подключать на одно УЗО много розеток. Не скажу сколько это много, но в иделе 1 УЗО - 1 комп..
Желательно использовать УЗО устойчивые к импульсным помехам (нашими ГОСТ не нормируются).
Все эти рекомендации в нормативке Вы не найдете.
Помимо УЗО, с компьютерами (если их много) есть проблема с нелинейными искажениями формы тока и увеличением тока в проводнике N при 3-х фазной системе питания и соответственно требования к увеличению сечения N проводника.
Это также обсуждалось на форуме, поищите, если надо...
Извините за ссылку, пока писал ответ в "КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ" нас перевели на другую тему.
 cveta   15 Июня 2012
 Эмилия   06 Сентября 2013
Коллеги, доброго вам дня! Пришло замечание по проекту школы " В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через отключающий аппарат, установленный на столе преподавателя." Имеется в виду компьютерный класс. Я щит на компьютеры показала в серверной, рядом с компьютерным классом. Какой аппарат для отключения линий розеток на компы нужно показать на столе преподавателя? Явно же не щиток на нем устанавливать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Сентября 2013
В классе устанавливаете групповой щиток.
Если парт 2 ряда то групп должно быть 4
Если три ряда парт то групп должно быть 6
На каждую группу ставите УЗО ( обязательно)
Напряжение на группы подается через модульный контактор.
Управление контактором выводится на стол учителя. ( это может быть ключ управление, или кнорочный пост с фиксированной кнопкой стоп, или тумблеры, )
Так же просмотрите эту тему
Электроснабжение кабинета физики или химии
https://proekt.by/elektrotehnika/elektrosnabzhenie_kabineta_fiziki_ili_himii-t34192.0.html
Есть готовый
Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ
https://www.uchmarket.ru/p_15790.htm
Анатолий, в щит, значит, не автоматические выключатели, а контакторы модульные устанавливать? а автоматы с узо тогда куда?
Щиток должен стоять в классе а не в серверной.
На стене ставите шиток металлический с закрывающейся дверцей,
а вот в этот щиток  всю начинку, автоматы, УЗО, контакторы.
От этого щитка разводка по рядам к розеткам.
На стол учителя выводите выводите только управление контакторами.
 Контакторы в щите устанавливаю после автомата с УЗО? А можно узнать , где прописано определиние количества групп по количеству рядов в классе?
Ставится контактор ---- потом автомат ---потом УЗО.
Цепь управление контактором выводите на стол учителя.
Количество групп определено практикой и логикой.
Вся проводка до розеток ведь будет в трубах.
Вот исходя с этого,  оптимальное решение, как описано
Спасибо огромное, Анатолий!
 Michail444   06 Сентября 2013
Писать много не стану на схеме будет понятнее
*  Щит.dwg (87.72 Кб - загружено 298 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Сентября 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Товарисчи а подскажите такой вопрос можно ли проложить трехфазную группу в трубе, а возле каждого стола ответвления на розетки . Что не помню ничего  про такой способ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Сентября 2013
А смысл в такой прокладке, все одно вам нужно ложить трубы по рядам. Не проще ли,  это сделать в щитке.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Сентября 2013
у нас там не класс - а компьтеры стоят по кругу - 25 рабочих места, тянуть одну трубу очень удобно чем 5 отдельных
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Сентября 2013
В таком случаи. Да. как такового запрета нет. Но возникнет вопрос с УЗО. Ведь получится нужно ставить УЗО на 380 В 30мА, а 25 компов на 30 мА могут вызвать срабатывания.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Как раз в таком случае компы врядли будут вызывать срабатывание, т.к. утечки будут сдвинуты по фазам и складываться векторно. Однако и в случае утечки при повреждении изоляции мсожно не получить срабатывание УЗО... Вообщем, нехорошо защищать кучу однофазных потребителей трёхфазной диффзащитой.
 RVE   10 Октября 2013
Господа у кого есть опыт проектирования или эксплуатации компьютерного класса.  Строится новое здание. Необходимо запроектировать компьютерный класс.
Посмотрел ТКП 45-3.02-2-2004. нашёл такой пункт - "Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями мониторов — не менее 1,2 м. Площадь на одно рабочее место -6,0 м2 " похоже эти требования больше подходят к старым ЭЛТ мониторам, можно ли уменьшить эти расстояния при ЖК мониторах, т.к. при такой раскладке в класс влазит не более 13-15 компов.? Не будет ли проблем с экспертизой?
  Как лучше, в плане эксплуатации, подвести кабель к рабочим столам, если столы стоят в три ряда и далеко от стен (по 5 - 6 столов в ряду), в лючках, колоннах или просто в металлических трубах (но тогда как закрепить розетки).
Может у кого есть пример проекта или опыт работы.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 40707(+14) пользователей |
