/ Подключение КТП по КЛ-10 от существующего ТП.
(Прочитано 20 раз)
ded
02 Октября 2012
192
, Проектировщик-электрик,
Имеется ТП. Установлена на территории предприятия (N1) и является их собвственностю. учет электроэнергии- на высокой стороне. от него необходимо по КЛ-10 подключить КТП другого предприятия (N2). учет в ктп на N2 на низкой стороне. в тп есть резервная ячейка. Предприятие N1 не хочет что бы N2 было у него субабонентом. Можно ли КЛ-10 подключить от резервной ячейки с предварительным отключение ее от общих шин и поключением до учета на высокой стороне?
жека с альбертина
02 Октября 2012
192
А конструктивно получится?
Drobitko
02 Октября 2012
11
185
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Ну если резервная ячейка линейная то почему бы не быть транзитному ТП. Кабель зашел в ячейку и с трансформаторов тока брать только то что потребили от данной ячейки...
Шинопровод по высокой общий без авр, так как ваше ктп будет тупиковое, то в вашей ячейке можно тоже поставить трансформаторы тока и подключиться к их системе аскуэ...
жека с альбертина
03 Октября 2012
11
185
А где стоят трансформаторы тока - на вводной ячейке 10 кВ или на ячейке "линия 10 кВ к трансформаторам данной ТП"?
ded
03 Октября 2012
192
Стоят на вводной и резервной ячейках.
Dmi_3_y
03 Октября 2012
192
Просто вычитать будут при расчетах за потребленную электроэнергию.
Либо отключить резервную от секции шин и сделать шлейф (кабелем) от ввода (взять до трансформаторов тока) к резервной ячейке. Тогда счетчики каждый свое будут мерить.
Еще вариант переставить учет со вводной на линейную "линия 10 кВ к трансформатору" предприятия (N1).
ded
04 Октября 2012
192
спасибо за помощь.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
