 Электротехника / Подключение лампочек на щите
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка?
*  Схемы ЭЛ изм Model (1).pdf (178.06 Кб - загружено 73 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Декабря 2016
схема подключения должна выполняться на основании принципиальной схемы.
выполните принципиальную схему в нормальном виде и тогда ошибки будут видны.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Декабря 2016
посмотрите как запитана лампа HL1.4 она как то на фазе закольцована
Опишите принцип работы схемы - разбираться лень ) а так помогу найти где косяки )
Прикрепил схему в автокаде
*  Схема соединений.dwg (72.37 Кб - загружено 26 раз.)
Как я понял подключена лампа не так  HL1.4
линию просмотри 12,1 - она возвращается на фазу
фиолетовым выделил где по моему косяк
К5 (за что отвечает?) замкнутся должно чтобы питание пошло дальше на К1 и К2 ?
*  Схема соединений 2.dwg (108.03 Кб - загружено 20 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Декабря 2016
HL 1.1  сигнал на включение.
Ноль на лампочку поступил.
Фаза поступит после замыкания контакта К 1 (РТМ 200)
HL 1.2 Обогрев
Фаза поступит после срабатывания КМО1, замкнув контакты 13-14
HL 1.3 Сеть
Фаза поступит после включения автомата QF 02
HL 1.4 Неисправность.
Эта лампочка у вас работать не будет, будь там 10000 неисправностей
Завязка реле контроля фаз с ключем не вполне понятна.
Сначало замкнется К5 (я и спрашивал про это) потом уже фаза поступит на К1 К0 и после замыкания К1 на контактор КМ01 и на лямпочку 1.1 и закгорится еще лямпочка 1.2
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2016
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
РТМ-2000 без "N".
HL1.4 "+" - "L", "-" через NC (iQF1:11 и iQF1:12; iQF2:11 и iQF2:12; RM17TG20:11 и RM17TG20:12) - "L".
Предположительно HL1.4 "+" отключить от общей "L" и переключить на линию 12.1, HL1.4 "-" подключить к общей "N".
Цитата GRU:
РТМ-2000 без "N"
во вложении показал ему уже что нету нуля
давайте править автокадовский ))всеми силами )
Что вроде этого
*   соединений изм..dwg (99.56 Кб - загружено 16 раз.)
получается фаза iqf1 11 по контакту переходт на 12 и пошла на iqf2 12 и по контакту на 11
опять закольцовка фазы
автор темы распишите как схема работать должна вкратце )
Извините, не доделал.
*   соединений изм1..dwg (100.12 Кб - загружено 12 раз.)
опять херня фигня )
нету смысла в контакте 11-14 (iQF2)  на (iQF2) приходит на 2 контакта одна и та же фаза
Контакты 11-14 замыкаются при неисправности iQF1, iQF2, iQF3... и HL1.4"Неисправность" загорается.
Это схема управления электрообогревом водостоков.
Подается питание в РТМ-2000 на К5, далее включаются  К1 и К0 (по сигналу от датчиков).
Включается контактор КМ01 (на обогрев).
Через реле контроля фаз RM проходит сигнал на (авт или ручн режим) включение обогрева в ШУОВ.
 HL1.1 показывает включение К1 в РТМ-2000
HL1.2 показывает включение контактора КМ01
HL1.3 показывает включение автомата QF02
HL1.4 показывает выключение одной или нескольких линий обогрева (контакт состояния iQF) или выключение реле контроля фаз RM
прикрепляю дополнительно схему силовой сети
*   силовой сети.dwg (106.76 Кб - загружено 14 раз.)
У меня тоже была мысль по поводу 14 контакта. Наверное так и должно быть.
тоесть если замкнется хоть 1 контакт любого iQF то закгорятся все лампочки неисправности ? ониж запараллелены
грубо говоря если замкнутся контакты 11-14 хоть одной iQF они подадут фазу на все 14 контакты всех iQF - так?
зачем нужны iQF1, iQF2, iQF3 и что за оно как и от чего срабатывает контакт?
да, лампочка неисправности должна включиться при включении любого iQF или RM.
они нужны для индикации состояния автоматов или дифавтоматов (вкл или выкл) в схеме силовой сети показано
глянуть можно на механизм ? ссылку если не сложно или марку )
з.ы. после обеда продолжим )
https://www.amperkin.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/avtomaticheskie-vyklyuchateli-schneider-electric/aksessuary-k-avtomaticheskim-vyklyuchatelyam-modulnym-schneider-electric/a9a26924/
приставляется к автомату сбоку
andrewfrol
Схема ключа А/Р и кнопки завязанное с реле контроля фаз, не удачное решение через цепь нуля.
1. При собирании цепочки по фазе К 5 ; К 1 и подачи напряжение на контакт катушки А 1, а так же одновременно подачи фазы на контрольную лампочку
сигнал на включения. Этот сигнал не дает ясности готовности , так как у вас в нулевой цепи стоит контакт реле контроля фаз, замкнут он или разомкнут, вопрос.
Оператор не видит состояние реле так как оно стоит внутри щитка. И индикацию на самом реле не видно.  В конечном итоге операторы будут держать щит в открытом состоянии. Что не очень хорошо.
Думаю что эту цепочку лучше бы собрать последовательно после контактов К 5 и К 1. Тогда Сигнал готовности на включения отображал бы реальное состояние цепи.
То есть, после К1 подсоединить реле контроля фаз а затем уже контактор?
Да.
На катушку контактора ноль дать без разрывов.  А ту цепочку с управлением ручное автомат ввести в цепь между контактом А1 контактора и контактом 43 К 1
Тогда у вас HL 1  будет отображать готовность схемы к включению в ручном режиме или же показывать что вся схема включена.
Хотя честно сказать вы уж наворотили. Есть же готовая разработка Теплоскат на этом контролере
Нечто, похожее на то, что предложил Anatoliy.
*   соединений изм2..dwg (100.56 Кб - загружено 14 раз.)
Спасибо огромное.
Вот только вопрос: Если iQF показан на схеме в включенном состоянии, то все правильно. А если на схеме он в выключенном состоянии, то при включении сработает лампа неисправности. Может все-таки подключение на 12 контакт было правильным?
Судя по паспортам, у Вас нарисовано нормальное состояние контактов. Как iOF, так и RM17TG20. При вкл. автомата, замыкаются контакты 11-14, размыкаются 11-12 соответственно. Т. е. фазу на "Неисправность" нужно снимать с контакта "12", то же самое и для RM17TG20. Получается, что нужно вернутся назад.
*   соединений изм3..dwg (100.65 Кб - загружено 12 раз.)
Я немного изменил схему. ШАОВ находится в диспетчерской а ШУОВ в венткамере, поэтому переключатель QS и кнопку SB нужно в ШАОВ устанавливать.
Буду отправлять, посмотрим что сборщики скажут.
*  соединений изм2.1.dwg (72.53 Кб - загружено 16 раз.)
andrewfrol
Часть привели в порядок.
Теперь давайте смотреть на сам ключ А/Р и кнопку пуск.
Вот вы перевели в режим ручное, нажали кнопку, контактор включился, отпустили кнопку, она возвратилась в исходное положение, цепь разорвалась, контактор отключился.
Я так понимая устанавливая ключ А/Р , в ручном режиме вы хотели включать контактор напрямую. Значит в ручном режиме вы должны подать фазу на контактор напрямую, при этом обходя некоторые цепи автоматики, да и кнопку нужно устанавливать или с фиксатором или блокировать ее блок контактами ( второй вариант предпочтителен)
Идею понял, буду думать.
Переподключил ключ А/Р. Теперь ручной режим будет работать независимо от РТМ-2000
*  соединений изм2.2.dwg (78.47 Кб - загружено 13 раз.)
УЖЕ красиво.
Осталось решить вопрос с кнопкой.
Вариант 1 Кнопка с фиксацией  или тумблер.
Вариант 2 Кнопка пуск стоп + дополнительное реле контакты которого будут блокировать кнопку пуск.
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Декабря 2016
Пришло замечание от проверяющих мои "творения":
"платы нужны типа таких
https://moxa.ru/shop/boards/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDI3NjUwOzMyNDc0Njk4ODE7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=7763246877523319326
достаточно будет одной
https://moxa.ru/shop/boards/pci_express/cp-114el/
контроллер не нужен.
Тем более не нужен шкаф с лампами. Вместо шкафа нужен блок реле (например, Finder) с светодиодами в комплекте. Светодиоды - для световой сигнализации. Все реле на дин-рейке в пластиковой коробке 10-15 см с прозрачной крышкой. Для звуковой сигнализации при необходимости добавить ещё реле и пищалку."
теперь думаю, как это расхлёбывать.
С реле Finder и мультипортовыми платами PCI не встречался, может кто подскажет что это такое и как их подключать?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2016
К сожалению сейчас занят, закрываю год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
