/ Подключение лампочек на щите
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
, Инженер-проектировщик,
Сборщики щитов сказали что неправильно подключены лампочки. А как правильно не говорят. Перепроверил несколько раз, не могу понять где накосячил). Прошу помощи, может кто знает где ошибка?
Схемы ЭЛ изм Model (1).pdf
(178.06 Кб - загружено 72 раз.)
М. Юрий
22 Декабря 2016
47
1 037
схема подключения должна выполняться на основании принципиальной схемы.
выполните принципиальную схему в нормальном виде и тогда ошибки будут видны.
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
посмотрите как запитана лампа HL1.4 она как то на фазе закольцована
Опишите принцип работы схемы - разбираться лень ) а так помогу найти где косяки )
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
Прикрепил схему в автокаде
Схема соединений.dwg
(72.37 Кб - загружено 26 раз.)
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
Как я понял подключена лампа не так HL1.4
линию просмотри 12,1 - она возвращается на фазу
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
фиолетовым выделил где по моему косяк
К5 (за что отвечает?) замкнутся должно чтобы питание пошло дальше на К1 и К2 ?
Схема соединений 2.dwg
(108.03 Кб - загружено 20 раз.)
22 Декабря 2016
HL 1.1 сигнал на включение.
Ноль на лампочку поступил.
Фаза поступит после замыкания контакта К 1 (РТМ 200)
HL 1.2 Обогрев
Фаза поступит после срабатывания КМО1, замкнув контакты 13-14
HL 1.3 Сеть
Фаза поступит после включения автомата QF 02
HL 1.4 Неисправность.
Эта лампочка у вас работать не будет, будь там 10000 неисправностей
Завязка реле контроля фаз с ключем не вполне понятна.
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
Сначало замкнется К5 (я и спрашивал про это) потом уже фаза поступит на К1 К0 и после замыкания К1 на контактор КМ01 и на лямпочку 1.1 и закгорится еще лямпочка 1.2
Gru
22 Декабря 2016
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
РТМ-2000 без "N".
HL1.4 "+" - "L", "-" через NC (iQF1:11 и iQF1:12; iQF2:11 и iQF2:12; RM17TG20:11 и RM17TG20:12) - "L".
Предположительно HL1.4 "+" отключить от общей "L" и переключить на линию 12.1, HL1.4 "-" подключить к общей "N".
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
Цитата GRU:
РТМ-2000 без "N"
во вложении показал ему уже что нету нуля
давайте править автокадовский ))всеми силами )
Gru
22 Декабря 2016
148
756
Что вроде этого
соединений изм..dwg
(99.56 Кб - загружено 16 раз.)
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
получается фаза iqf1 11 по контакту переходт на 12 и пошла на iqf2 12 и по контакту на 11
опять закольцовка фазы
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
автор темы распишите как схема работать должна вкратце )
Gru
22 Декабря 2016
148
756
Извините, не доделал.
соединений изм1..dwg
(100.12 Кб - загружено 12 раз.)
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
опять
херня
фигня )
нету смысла в контакте 11-14 (iQF2) на (iQF2) приходит на 2 контакта одна и та же фаза
Gru
22 Декабря 2016
148
756
Контакты 11-14 замыкаются при неисправности iQF1, iQF2, iQF3... и HL1.4"Неисправность" загорается.
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
Это схема управления электрообогревом водостоков.
Подается питание в РТМ-2000 на К5, далее включаются К1 и К0 (по сигналу от датчиков).
Включается контактор КМ01 (на обогрев).
Через реле контроля фаз RM проходит сигнал на (авт или ручн режим) включение обогрева в ШУОВ.
HL1.1 показывает включение К1 в РТМ-2000
HL1.2 показывает включение контактора КМ01
HL1.3 показывает включение автомата QF02
HL1.4 показывает выключение одной или нескольких линий обогрева (контакт состояния iQF) или выключение реле контроля фаз RM
прикрепляю дополнительно схему силовой сети
силовой сети.dwg
(106.76 Кб - загружено 14 раз.)
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
У меня тоже была мысль по поводу 14 контакта. Наверное так и должно быть.
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
тоесть если замкнется хоть 1 контакт любого iQF то закгорятся все лампочки неисправности ? ониж запараллелены
грубо говоря если замкнутся контакты 11-14 хоть одной iQF они подадут фазу на все 14 контакты всех iQF - так?
зачем нужны iQF1, iQF2, iQF3 и что за оно как и от чего срабатывает контакт?
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
да, лампочка неисправности должна включиться при включении любого iQF или RM.
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
они нужны для индикации состояния автоматов или дифавтоматов (вкл или выкл) в схеме силовой сети показано
Электрон
22 Декабря 2016
1 588
глянуть можно на механизм ? ссылку если не сложно или марку )
з.ы. после обеда продолжим )
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
http://www.amperkin.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/avtomaticheskie-vyklyuchateli-schneider-electric/aksessuary-k-avtomaticheskim-vyklyuchatelyam-modulnym-schneider-electric/a9a26924/
приставляется к автомату сбоку
22 Декабря 2016
andrewfrol
Схема ключа А/Р и кнопки завязанное с реле контроля фаз, не удачное решение через цепь нуля.
1. При собирании цепочки по фазе К 5 ; К 1 и подачи напряжение на контакт катушки А 1, а так же одновременно подачи фазы на контрольную лампочку
сигнал на включения. Этот сигнал не дает ясности готовности , так как у вас в нулевой цепи стоит контакт реле контроля фаз, замкнут он или разомкнут, вопрос.
Оператор не видит состояние реле так как оно стоит внутри щитка. И индикацию на самом реле не видно. В конечном итоге операторы будут держать щит в открытом состоянии. Что не очень хорошо.
Думаю что эту цепочку лучше бы собрать последовательно после контактов К 5 и К 1. Тогда Сигнал готовности на включения отображал бы реальное состояние цепи.
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
То есть, после К1 подсоединить реле контроля фаз а затем уже контактор?
22 Декабря 2016
Да.
На катушку контактора ноль дать без разрывов. А ту цепочку с управлением ручное автомат ввести в цепь между контактом А1 контактора и контактом 43 К 1
Тогда у вас HL 1 будет отображать готовность схемы к включению в ручном режиме или же показывать что вся схема включена.
Хотя честно сказать вы уж наворотили. Есть же готовая разработка Теплоскат на этом контролере
Gru
22 Декабря 2016
148
756
Нечто, похожее на то, что предложил Anatoliy.
соединений изм2..dwg
(100.56 Кб - загружено 14 раз.)
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
Спасибо огромное.
Вот только вопрос: Если iQF показан на схеме в включенном состоянии, то все правильно. А если на схеме он в выключенном состоянии, то при включении сработает лампа неисправности. Может все-таки подключение на 12 контакт было правильным?
Gru
22 Декабря 2016
148
756
Судя по паспортам, у Вас нарисовано нормальное состояние контактов. Как iOF, так и RM17TG20. При вкл. автомата, замыкаются контакты 11-14, размыкаются 11-12 соответственно. Т. е. фазу на "Неисправность" нужно снимать с контакта "12", то же самое и для RM17TG20. Получается, что нужно вернутся назад.
соединений изм3..dwg
(100.65 Кб - загружено 12 раз.)
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
Я немного изменил схему. ШАОВ находится в диспетчерской а ШУОВ в венткамере, поэтому переключатель QS и кнопку SB нужно в ШАОВ устанавливать.
Буду отправлять, посмотрим что сборщики скажут.
соединений изм2.1.dwg
(72.53 Кб - загружено 16 раз.)
22 Декабря 2016
andrewfrol
Часть привели в порядок.
Теперь давайте смотреть на сам ключ А/Р и кнопку пуск.
Вот вы перевели в режим ручное, нажали кнопку, контактор включился, отпустили кнопку, она возвратилась в исходное положение, цепь разорвалась, контактор отключился.
Я так понимая устанавливая ключ А/Р , в ручном режиме вы хотели включать контактор напрямую. Значит в ручном режиме вы должны подать фазу на контактор напрямую, при этом обходя некоторые цепи автоматики, да и кнопку нужно устанавливать или с фиксатором или блокировать ее блок контактами ( второй вариант предпочтителен)
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
Идею понял, буду думать.
andrewfrol
22 Декабря 2016
97
Переподключил ключ А/Р. Теперь ручной режим будет работать независимо от РТМ-2000
соединений изм2.2.dwg
(78.47 Кб - загружено 13 раз.)
22 Декабря 2016
УЖЕ красиво.
Осталось решить вопрос с кнопкой.
Вариант 1 Кнопка с фиксацией или тумблер.
Вариант 2 Кнопка пуск стоп + дополнительное реле контакты которого будут блокировать кнопку пуск.
andrewfrol
28 Декабря 2016
97
Пришло замечание от проверяющих мои "творения":
"платы нужны типа таких
http://moxa.ru/shop/boards/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDI3NjUwOzMyNDc0Njk4ODE7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=7763246877523319326
достаточно будет одной
http://moxa.ru/shop/boards/pci_express/cp-114el/
контроллер не нужен.
Тем более не нужен шкаф с лампами. Вместо шкафа нужен блок реле (например, Finder) с светодиодами в комплекте. Светодиоды - для световой сигнализации. Все реле на дин-рейке в пластиковой коробке 10-15 см с прозрачной крышкой. Для звуковой сигнализации при необходимости добавить ещё реле и пищалку."
теперь думаю, как это расхлёбывать.
С реле Finder и мультипортовыми платами PCI не встречался, может кто подскажет что это такое и как их подключать?
Gru
28 Декабря 2016
148
756
К сожалению сейчас занят, закрываю год.
