 Электротехника / Подключение нескольких щитов
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Можно ли от одного автомата по одному кабелю подключить несколько щитов через распаячную коробку? Либо шлейфом? Или обязательно от каждого автомата вести отдельный кабель до каждого щита? И какими нормами это подтверждается?
*  Подключение щитков.jpg (83.28 Кб, 1600x1280 - просмотрено 180 раз.)
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2014
Назначение щитов? Если нагрузка небольшая,можно и шлейфом.
Не забудьте ещё про потери напряжения.
По 3 квт на щит, кабель 5х4 идет от автомата 25А. А по нормам шлейфом не запрещено подключать? Вот этого боюсь.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2014
Шлейфом точно можно
Посчитайте и прикиньте.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Марта 2014
1. Вначале определитесь значимость каждого щитка, на критичность отключения, принимая решения шлейфом или магистралью.
2. Магистраль менее затратная по длине кабеля, чем шлейфом.
3. Я бы делал магистраль, опуск к первому щитку, перемычка на второй щиток, потом опуск к третьему щитку перемычка к 4 щитку.
Пожалуй, так и сделаю. спасибо)
Уделите внимание РЕ проводнику он не должен разрезаться в соединительной коробке.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2014
А можно ссылку на правила... Это рекомендуется или обязательно?
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
То что мы режем РЕ и потом вагой соединяем его и ответвление вроде не противоречит правилам... вага предполагается что "надежный и обеспечивает непрерывность"
самое интересное, что "перемычка на второй щиток" по отношению к РЕ вроде как нарушает 1.7.144.
хотя нет, щит это не конечный потребитель
В практике попали на инспектора, из за РЕ проводника сто была скрутка и сварено, на магистралке, понервничали. Уперся в слово магтсраль т.е непрерывность. Понервничали )))))
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2014
Нет такой нормы
Не разрезать РЕ проводник в коробках может и лучше, но представьте как будет выглядеть монтаж кабеля через несколько распаечных коробок: протягиваем весь кабель через первую коробку, одеваем кусок гофры, протягиваем кабель через вторую коробку, одеваем кусок гофры, и т.д... Монтажники взбунтуются... Была у нас однажды мысль применять для отпаек ответвители ОВ, т.е. снимать с кабеля только оболочку и прокалывающими делать отпайку... не прижилось именно по этой причине...
Все верно. но только мы не кабель тянем через коробку. а кусок гофры + коробка + ккусок гофры проводим по кабелю до места установки коробки. Крепим коробку, крепим кабель до места новой коробки. Так намного легче и быстрей, чем протягивать кабель через установленную коробку.
 ГАЧА   17 Марта 2014
Радиальная схема  - надёжнее (к каждому шкафу своя независимая питающая  линия со своим защитным аппаратом), но дороже. Решает проектировщик (лучше по согласованию с заказчиком).
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Можно РЕ проводник сделать отдельным  от основного кабеля - т.е. еще + 1-но жильный кабель (переделывали один раз готовый монтаж без РЕ проводника), также делали его неразрывным.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
