 Электротехника / Подключение оборудования в цеху.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, подскажите пожалуйста, является подключение станков цеху пятижильным кабелем (PE+N) обязательным, если в соответствии с паспортом станка предусмотрено подключение 3 фазы + ноль (четыре провода), а корпус станка присоединен к контуру заземления стальной полосой, или же в таком случае можно использовать четырехжильный кабель. Питающие щиты подключены по системе TN-C (4 проводника).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июля 2012
Можно использовать 4 жильный кабель.
Так как вы заземлили станок через полосу.
Таким образом вы выполнили требование ТКП 339-2011
4.3.2.3 Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть
 применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
− защитное заземление;
– защитное зануление;
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2012
Спасибо за ссылочку на нормативный документ, Анатолий. Который раз благодарю за оперативную, качественную и, что особенно важно, документально подкрепленную помощь:-)
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2012
Анатолий, а можно вообще использовать стальную полосу по периметру цеха в качестве PE - проводника для вновь строящихся или реконструируемых электроустановок и каково ее минимальное сечение? В ТКП есть рекомендация на совместную прокладку PE проводника с фазными, но запрета вроде как нет. Контур является магистралью системы уравнивания потенциалов в цеху - нет ли тут запрета (в смысле на использование проводника системы уравнивания потенциалов как проводника PE?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июля 2012
PE = Protective Earth В переводе с английского Защитная земля.
Сечение шины 40х4.
 WitRamb   02 Августа 2015
Подскажите, пожалуйста как поступить.
Есть существующий цех, в цеху имеется ВУ, на него приходит от ТП кабель 4х150мм.кв. От ВУ подключаются цеховые ШР кабелями 4х70мм.кв.  По периметру цеха выполнена полоса 4х50мм. В цеху устанавливается новое оборудование на 380В-ленточный конвейер, испытательный стенд, компрессор и т.д. У оборудования имеются собственные ШУ, которые должны подключаться от ШР пятижильными кабелями.
Суть вопроса: Возможно ли от PEN шины ШР выполнить подключение и N и PE проводником, т.е. выполнить разделение на PEN шине ШР. Или предусмотреть все таки присоединение от полосы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Августа 2015
Посмотрите здесь ответ на ваш вопрос
https://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/14_26.pdf
 WitRamb   03 Августа 2015
"Пункт 1.7.121 ПУЭ разрешает использовать в качестве защитных проводников любые неизолированные стационарно проложенные проводники. Однако
«контур заземления» (металлическая полоса внутри помещения) на самом деле является магистралью уравнивания потенциалов и не может быть использован в качестве нулевого защитного проводника для отдельного электроприемника."
Значит к полосе дополнительного уравнивания потенциалов (по периметру цеха) мы присоединяем только корпус оборудования, а к ШУ оборудования необходимо прокладывать пятижильный кабель от ШР с разделением в ШР PEN проводника на PE и N-сечение питающего ШР кабеля больше 16 мм.кв, разделение в любой точке электроустановки-все условия выполняются. Я прав в своих рассуждениях?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2015
а чем магистраль уравнивания потенциалов отличается от защитного проводника? (см. п.3.20, п.3.95 ТКП 339)
в цехе контур является шиной для заземления оборудования в целях электробезопасности, т.е. выполняет функции защитного проводника.
выполнив разделение на РЕ и N в сущ. ШР, необходимо в существующих сетях после ШР, так же выполнить разделение PE и N.
в данном журнале специалисты (РФ) считают, что контур в цеху является "магистралью уравнивания потенциалов" без какого-либо обоснования своих выводов. причем это специалисты одного заведения "УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО". насколько их мнение без обоснования может быть авторитетно (правильно)?
ГОСТ 30331.1-95
3.7 Защитный проводник (РЕ) - проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых проводящих час-тей:
- с другими открытыми проводящими частями;
- со сторонними проводящими частями;
- с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью.
в этой теме https://proekt.by/elektrotehnika/kontur_povtornogo_zazemleniya_v_chetirehprovodnoiy_seti-t46792.9999999.html
рассматривалась возможность использования контура в цехе как РЕ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Августа 2015
ТКП 339
8.7.20.5  Соединения проводящих частей дополнительной системы и  главных проводников основной системы уравнивания потенциалов могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по магистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме.
Сейчас нет понятия контур.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2015
хорошо, будем эту полосу, проложенную по периметру, называть не контур, а правильно - магистраль.
но, что запрещает использовать магистраль как защитный проводник РЕ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Августа 2015
Посмотрите схему данной ситуации. Шина магистрали сидит на ГЗШ  ВРУ здания. А РЕ проводник появляется на ШР в котором происходит разделение.
РЕ-проводник подключен к ГЗШ - и что?
если рассматривать существующую ситуацию (до проектирования), то разделения в ШР нет, а только корпус ШР и корпуса оборудования подключены к магистрали.
я пока не вижу причин, при дальнейшем проектировании, запрещающих использовать магистральную шину как отдельный защитный РЕ-проводник  с использованием кабелей питания без РЕ.
До точки разделения PEN проводника на PE и N,  у вас нет проводника РЕ.
Поэтому как вы можете дать наименование этой шине РЕ,  если не было разделения.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2015
Anatoliy, так что Вы тогда предлагаете по этому вопросу?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Августа 2015
На оборудование тянуть пятижилку.
Уравнение потенциалов трубы, тросовки, металлические каркасы с шины которая по цеху.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Такое подключение возможно 5-и жильным кабелем с разделением на шине РЕN в ШР совмещенного проводника, на N-нейтральный и РЕ-защитный, с подключением на шине РЕN под разные зажимы. Такое разделение совмещенного проводника называется разделение в части электроустановки. После разделения проводники РЕ и N уже нельзя объединять по ходу к нагрузке.
В производственных и подобных помещениях в соответствии с нормами ПУЭ 6-го изд. выполнялось так называемое «зануление», в современной версии он является синонимом «защитного заземления в системе TN».
В производственных помещениях, за исключением взрывоопасных зон, зануление, как правило, выполнялось путем присоединения открытых проводящих частей оборудования к общему контуру заземления. Контур выполнялся обычно стальной полосой, проложенной по периметру. Питание трехфазного оборудования осуществлялось в основном трехжильными кабелями.
В соответствии с действующими в настоящее время нормами, в системе защитного заземления TN (применять надо именно этот термин) в качестве защитного РЕ-проводника следует использовать жилу кабеля или совместно проложенный проводник.
В РФ в ТЦ № 27/2009, в частности, указано, что:
– Использование общей заземляющей магистрали, проложенной в помещении, в качестве защитного РЕ-проводника для объектов нового строительства не рекомендуется. Данное указание не распространяется на энергетические объекты, расположенные в специальных электротехнических помещениях, например на подстанции 10/0,4 кВ.
– При частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ.
Кроме того, в циркуляре указано, что:
– В установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки, производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями, медицинские помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, стесненные помещения, насыщенные проводящими частями, помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например венткамеры, машинные залы лифтов и др.
Указанные в вопросе типы помещений попадают под определения данного пункта ТЦ и требуют выполнения контура для дополнительного уравнивания потенциалов.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2015
если б в РБ был бы похожий циркуляр, было бы замечательно.
прежде чем доп. систему делать, необходимо разобраться как основную систему выполнить.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2015
Так в чем проблема? Выполняйте п.4.3.5.7 ТКП339-2011 для основной системы и п.4.3.5.8 для дополнительной системы уравнивания потенциалов и все будет нормально.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40707(+14) пользователей |
