/ Подключение PEN проводника
blag
10 Октября 2016
14
Допускается ли использование промежуточного зажима для подключения PEN-проводника к заземляющей шине (PE)? Т.е. PEN жила вводного кабеля вместе с фазными подключается на клеммник установленный на DIN-рейке, а с клеммника перемычка на PE-шину.
10 Октября 2016
Можно ставить такой клемник ( шину) но она должна быть эквивалентна сечению PEN-проводника.
Смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок 54.1с
blag
10 Октября 2016
14
Оттуда вытекает, что на эту клемму должно подключаться и контур заземления. У нас клеммный зажим типа ЗНИ35. На него не возможно это сделать.
Если данный ГОСТ единственный документ на который можно опереться, то выходит у нас подключено с нарушением.
(9.17 Кб, 148x128 - просмотрено 164 раз.)
10 Октября 2016
А какого сечение у вас кабель.
blag
10 Октября 2016
14
Используются шкафы двух типов, одни запитаны кабелем ВВГнг 4х16, другие 4х35. При этом в схемах нарисовано как надо, PEN присоединяется к PE-шине, с неё перемычка на N-шину, а реализовано монтажниками коряво. PEN проводник кабеля на клеммный зажим, с него перемычкой на N-шину, а с неё на PE-шину. По видимому придётся писать письмо, чтобы переделали.
10 Октября 2016
Ну да лишний переходной контакт, не очень хорошо.
Beholdzer
10 Октября 2016
178
Если учесть, что PEN проводник должен подключаться на PE. То монтажники сделали действительно коряво, т.к. не по нормам.
Я так понимаю, что шины N и PE находятся дальше всех от точки ввода кабеля в шкаф и у монтажников попросту не хватило кабеля для PEN жилы?
В принципе, на мой взгляд нарушения норм здесь нет, т.к.:
а) и на самой трассе могут быть соединительные муфты
б) и сборные шины могут иметь болтовые соединения между отрезками отдельных панелей;
...и все они также являются лишними переходными контактами
На мой взгляд, просто нужно выполнить дополнительную маркировку клемм и проводника-"Наростка". Т.е. выполнить четкую надпись на клемме "PEN", проводник-наросток выполнить с черной изоляцией, можно даже установить бирку, сообщающую, что это PEN питающего кабеля.
ЗЫ: но переделать им все равно придется: PEN-жила питающего кабеля подключается к PE-шине вводного устройства!!!
ПУЭ7
1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
