 Электротехника / Подключение переносного электроинструмента в цеху
 stabil84   20 Марта 2013
Необходимо в производственном цеху решить 2 проблемы:
1) подключить электроинструмент (переносной);
2) подключить заточной станок (мощностью 0,85кВт) через 3ф-розетку.
Подскажите, как правильно....
Сам сделал бы так: 1) для электроинструмента: на распредщите поставил УЗО, 16А, 30мА, в конце линии розетку для включения электроинструмента; 2) для станка: если принять во внимание вес станка и установку в конкретном месте, то его можно считать стационарным и по ТКП-149 (прил.Г, п.Г.5) УЗО не требуется, значит на щите автомат без УЗО, выбираю его на 2А по номинальному току станка (Iн=1,6А), а в конце линии - розетка для включения станка... хотя может необходимо выбирать автомат под номинал розетки (16А), мало ли что туда включат? (попутный вопрос - розетка должна быть 4-х контактная или 5-ти контактная?)
Подскажите как правильно? может есть норматив на производственные здания а то СН357-77 уже отменен, а взамен ничего нет?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2013
1. ВВГнг-LS-3х2,5 - АВДТ 16А 30мА, если длина приличная то и 10А нормально
2. я бы взял АВ 6А, обычно кабель заводится сразу в станок или шкаф управления без розетки, если у вас есть розетка - берите типа "папа с мамой" IP44; 4 или 5-ти контактная зависит от Вашей системы заземления
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Марта 2013
ТКП 339-2011
4.3.18 Переносные электроприемники.
Если у вас этот станок установлен стационарно, то возможно его стоит подключить напрямую без розетки, или установить рядом модульный щиток с автоматом, а не ставить розетку.
по заданию технолога, станки подключаются через розетку, поэтому есть необходимость именно такого варианта
Тогда ставьте 5 контактную розетку.
 proseka063   24 Марта 2013
Можешь поставить силовую розетку со встроенным выключателем нагрузки и механической блокировкой фирмы АBB и вилку не забудь заказать, тем самым обеспечишь безопасность и под напряжением не смогут вынуть вилку из разъема, пока не отключишь выключатель нагрузки, мы частенько применяем их у себя на предприятии. Были случаи у нас, когда под нагрузкой человек пытался вытащить или вставить обычную вилку в розетку, появлялась дуга и у человека ожоги в итоге.
 stabil84   25 Марта 2013
именно этого случая я и опасаюсь, когда человек (работник) будет пробовать отключить станок/оборудование под напряжением....
спс
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2013
просто у кого то на производстве бардак и не знание ТБ
 Сергей 26   25 Марта 2013
Цитата stabil84:
именно этого случая я и опасаюсь, когда человек (работник) будет пробовать отключить станок/оборудование под напряжением....спс
А зачам отключать , когда станок без напряжения.
 ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) Блокировка должна быть предусмотрена для штепсельных и переносных розеток, не отвечающих требованиям настоящего стандарта к отключающей способности и работе при нормальных условиях.
Велик ли ток нагрузки станка 0,85 кВт. Другое дело, что контакты сгорят под нагрузкой,  а потом и двигатель, но я думаю не сразу.
 proseka063   25 Марта 2013
Мощность не велика, вам можно через розетку.
ПУЭ 7 п. 5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями
допускается только при мощности электродвигателя не более 1 кВт.
Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей
мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения
возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электро-
двигателя.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Обратите внимание здесь на слово "управление". Это ограничение только если включение/отключение производится непосредственно включением/отключением вилки. Если управление осуществляется пускателями, автоматами и т.п. мощность ограничивается лишь номинальным током соединителей. Но соединители конечно должны соответствовать
В данном случае я еще хотел б предостеречь от подключения через соединители 3-х фазных электродвигателей в части их возможного реверса при подключении к другой (соседней) розетке. Не всегда это безопасно. У себя на пр-ве мы фазируем все 3-х фазные розетки.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2013
для информации есть изменение №1 к ТКП 45-4.04-149-2009, касающееся данного пункта.
p.s. ТКП-149 только для жилых и общественных зданий
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
