 Электротехника / подключение подземных насосных станций
 laleonova   24 Ноября 2014
Помогите со схемой подключения подземных насосных станций с применением частотного преобразователя по схеме работы для двух насосов основной-резервный. Мой проект сейчас находится в стадии разработки, как только будет что-то вырисовываться выложу на сайт для критики и обсуждения. А пока взяла за основу вот этот документ
*  rpr_pchv_kaskad_008.pdf (1319.47 Кб - загружено 23 раз.)
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
у вас в ТЗ по поводу алгоритма работы насосов что-нибудь есть? 1ПЧ на 2 насоса или 2ПЧ на 2 насоса?
 laleonova   25 Ноября 2014
Один частотник на два насоса. В работе всегда один насос, переключение на резервный происходит автоматически.
на стр. 13 подходящая схема, хотя вам такие подробности, как датчик давления, да чередование включения, может быть и не нужны
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
