 Электротехника / Подключение потребителей к АВР.
 корс   23 Июля 2012
Жилой дом на вводе 2 категория.
Для имеются две группы потребителей:
1.   общие (лифт, освещ. Пож. Гид.ранта)
2.   Противопожарные
СП 31 п 7.10 говорит о том, что необходимо организовать АВР подключаемый до расцепителя.
Вопрос:
Можно ли запитывать от одного АВР выше указанные группы потребителей? Или необходимо делать два АВР один для ПРОТИВОПОЖАР (красный), а другой для общих потребителей.
PS не нашел норм запрещающих объединять эти две группы на один АВР
 RomanNV   23 Июля 2012
Вот вы и ответили на свой вопрос.
 корс   23 Июля 2012
и всеже...
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Мы подключаем, щит с АВР - на тех чердаке, от него вент. оборудование дымоудаления, лифты и аварийное освещение тех. помещений чердака. Вопросов не возникало.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июля 2012
СП-31
5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения
Все что вошло в этот перечень можно садить под одно АВР, так как они относятся к первой категории.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
Не соглашусь, на противопожарные - отдельное ВРУ по все тому же СП 6
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
