 Электротехника / подключение приборов ПС ОС.
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
Уважаемые форумчане, каким кабелем вы подключаете приборы пожарной сигнализации, охранной сигнализации, контроля доступа и т.п., а то эксперт написал убрать кабель FRLS, а запитать LS.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
я применяю FRLS.  но у нас СП6 на этот счет есть.
Раньше ставила LS но в трубе.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Для конкретного ответа на ваш вопрос требуется больше информации.
Подключение ППС и оповещения в жилых и общественных зданиях   см. п. 9.8 ТКП 45-4.04-149 с учетом изменений.
По охранной сигнализации (контроль доступа ) все запутаннее, и зависит от местных условий, задач и режимов работы этого оборудования....
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
если открытая прокладка то нг-frls или нг-frhf (п.9.8 ткп 45 4.04 149), если скрытая то обычным
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2015
много объектов, где выполнена пожарная сигнализация (ПС), имеют категорию электроснабжения III.
ТКП 45-2.02-190-2010 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" п.17.3 "При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников устройства электроснабжения, соответствующие СТБ 11.16.02 и обеспечивающие бесперебойное питание ..."
ТКП 45-4.04-149-2009 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий" п.9.8 изм.1 "С целью обеспечения бесперебойного функционирования..."
все приборы ПС (а так же остальных охранных систем) имеют встроенные аккумуляторные батареи - т.е. бесперебойное питание организуется в приборе.
Поэтому кабель от ВРУ с III категорией не обеспечивает бесперебойного питания и применять его с маркой "FRLS" нет смысла.
по контролю доступа - тут надо разбираться в каждом конкретном случае, но смысл будет один при пропадании напряжения (возникновении пожара) у людей должна быть возможность беспрепятственной эвакуации.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 40707(+14) пользователей |
