/ Подключение противопожарных клапанов
Sapegin1988
18 Июля 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане подскажите каким кабелем подключить привода противопожарных клапанов фирмы Белимо (~220 V)? хотелось бы понимать марку, сечение и количество жил, также в дополнение каким кабелем подключать обычные клапаны вентиляции (~220 V)
ppm
19 Июля 2017
397
Кабели выбираются по ГОСТ 31565-2012-табл2. Наиболее вероятно для пожарных-нг(...)-FRLS (у Белимо привод 8 Вт), для ОВ--нг(...)-LS. Основной вопрос- в схемах управления.
tuzemec
19 Июля 2017
462
вы хотя бы тип привода написали, если противопожарные приводы то быстрей всего пружинные и ему хватает 2жильного кабеля + кабель для снятия положения привода (есть контактная группа). а для клапанов вентиляции если он пружинный - 2жильный кабель. если трипозиционный или модуляционный привод - 3жильный кабель.
http://www.belimo.eu/pdf/e/overview_air_en.pdf
указаны схемы подключения
Sapegin1988
19 Июля 2017
516
Делаю впервые BLE230 тип привода "реверсивный" 3х0.75 на питание 6х0.75 на управление, как я понимаю нг(...)-FRLS есть 3х0.75, а существует ли нг(...)-FRLS есть 6х0.75? или управление можно делать кабелем марки КВВГнг
ppm
19 Июля 2017
397
Прежде чем говорить о количестве жил, выберите схему (щиты; приборы) управления клапанами. Не забывайте, что противопожарные клапана должны входить в СИСТЕМУ противопожарной безопасности здания, а ОВ закрываться при пожаре (наиболее вероятно-решите с технологом или ОВ). И схему управления противопожарными клапанами чаще всего выполняет "автоматчик" или "пожарник". Вы должны выполнить задание от раздела ПС или АДУ или..
elec
19 Июля 2017
250
ещё контроль наличия питания
Timuch
05 Марта 2018
Коллеги, доброго времени суток!
Столкнулся с таким вопросом: подключение противопожарных клапанов, и именно силовая часть. У меня 16 клапанов каждый на свой автомат сажать, или группировать можно?
05 Марта 2018
Просмотрите темы на форуме
Питание и управление противопожарными клапанами
http://proekt.by/elektrotehnika/pitanie_i_upravlenie_protivopozharnimi_klapanami-t43237.0.html
питание огнезадерживающего клапана.
http://proekt.by/elektrotehnika/pitanie_ognezaderzhivayushego_klapana-t24697.0.html
tuzemec
06 Марта 2018
462
клапана работают на определенные зоны, можно для каждой зоны клапанов ставить автоматический выключатель
Stels236
24 Мая 2018
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
http://amalva.by/product/373/
ссылка на БУОКи Блоки управления клапанами, может будет полезно
Sapegin1988
24 Мая 2018
516
Прикольно, думаю будет полезно всем! Только не пойму куда сигнал приходит в него?
tuzemec
28 Мая 2018
462
скачайте тех.документацию там есть чертежи
http://amalva.by/product/332/
Stels236
10 Января 2020
162
Новые документы по блокам управления БУЭП - на сайте
http://plamya-vent.by/product/373/
Stels236
10 Января 2020
162
Все отличие БУЭП от БУОК в том, что БУОКов куча разновидностей под каждый тип привода, соответственно нужно писать в проекте точную маркировку, а самое главное - купить потом невозможно, потому, что наше МЧС заставляет испытывать каждый тип БУОКа, а сейчас это занимает около полугода!!))) То есть положив в проект 5 БУОКов, заказчику будет сюрпризом понять то, что срок поставки и сертификации его 5 штук займет 6 месяцев...
А БУЭП - это один универсальный прибор, в котором еть тумблер переключения для различных видов приводов, сам прибор испытан в МЧС, даже в наличии есть запас, пользуются популярностью в последний год и в проектах довольно часто.
Sinful
10 Января 2020
164
2 957
Более подробно в теме
"Управление Огнезадерживающими клапанами"
, т.к. это раздел
Автоматизация
(АОВ).
