/ подключение противопожарной шторы
Черепашка
20 Сентября 2016
94
Уважаемые проектировщики, поделитесь опытом, пожалуйста, кто как подключает рулонную противопожарную штору. Спасибо.
Роман3Р
20 Сентября 2016
54
1 118
, Главный специалист,
https://www.bytec.ru/pdf/shoz-shdz-ei60-e120.pdf
Черепашка
20 Сентября 2016
94
Спасибо, я просто хотела спросить, обязательно ли подключать штору через щиток с АВР.
JIecHuk
20 Сентября 2016
43
537
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
штора относится к ТСППЗ, а значит 1 категория по надежности электроснабжения, конечно нужен АВР
D.mOn
20 Сентября 2016
21
982
, Design Engineer,
обязательно от панели ППУ, которая подключена в соответствии с п. 4.10 СП 6.13130.2013
Черепашка
20 Сентября 2016
94
ПП шторы при пожаре должны опуститься, т.е. это произойдет, если питание отключится, а на панели ППУ питание не отключается, что тогда будет со шторой? опустится ли она?
20 Сентября 2016
621
1. На шторе есть тормоз. Если аварийно исчезнет питание то тормоз может удерживать штору до 30 минут ( время регулируется).
Так что смотрите принцип работы вашей шторы.
2. Если по каким либо причинам произошло залипание тормоза, то вращение двигателя сорвет это залипание.
Черепашка
20 Сентября 2016
94
Подведем итоги, т.е. штора должна быть обязательно запитана от панели ППУ, правильно я понимаю?
Роман3Р
20 Сентября 2016
54
1 118
Есть шторы со встроенными УПСами , необходимо смотреть паспорт .
Черепашка
22 Сентября 2016
94
Уважаемые проектировщики, четко может кто-нибудь ответить:
ПП рулонную штору необходимо запитать от панели ППУ или можно просто от щита АВР или ВРУ.
Заранее спасибо тому, кто ответит.
22 Сентября 2016
621
Силовую часть от АВР, цепь управления связываете с ППУ.
Черепашка
22 Сентября 2016
94
Спасибо.
boris55x
26 Сентября 2016
сп 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель. ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели, вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Черепашка
26 Сентября 2016
94
Anatoliy57, Ukraine
22 Сентября 2016
boris55x, Russian Federation
Сегодня в 12:31:08
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Ну тогда я вообще ничего не понимаю...
boris55x
26 Сентября 2016
В России такие нормы. Уточните в своих нормативах.
Вообше у вас это какой-то объект, так. И по нормам там уже должно быть ППУ для противопожарных нагрузок на АПС, Сист. оповещения,АО, Зн. эвакуации, Дымоудоления. Вот от него вы и должны взять питание на ваши шторы + локально установить датчики от которых ваши шторы опустятся не дожидаясь сигнала от АПС.
Черепашка
26 Сентября 2016
94
У меня в техническом свидетельстве написано:
1.Приведение шторы в действие должно осуществляться автоматически от приборов приемно-контрольных и управления.
2.При отключении питающего напряжения происходит автоматическое опускание шторы.
3.По степени надежности 1 категория согласно ПУЭ.
и все.
boris55x
27 Сентября 2016
ИМХО
1. Все правильно "от приборов приемно-контрольных" от Автоматической пожарной сигнализации (АПС), "и управления"-предусмотреть возможность локально опустить/поднять шторы, либо из помещения мониторинга, охраны.
2. Это конструкцию шторы смотреть надо.Если нет опускания ставим ИБП, который опустит штору при пропадании питания
3. Если нет ППУ существующего- однозначно ставим щит ППУ-красного цвета.и соответственно запитываем по 1-ой категории огнестойкими кабелями(ОКЛ).
Посмотрите исп. документацию по эл. снаб. на объект(системы противопожарные)
Дождливый
27 Сентября 2016
47
ИБП не подходит как источник питания, не соответствует СП 6.13130.2013 п. 4.3 "Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций...". Пожарные в Гос. экспертизе ИБП "заворачивают", только шины как источник.
D.mOn
03 Октября 2016
21
982
, Design Engineer,
до вводных автоматов (вводы от разных источников питания см. СП 6.13130) подключаете ППУ (на ППУ - АВР)
от ППУ подключаете, сертифицированный по нормам пож. безопасности, шкаф управления шторами кабелем FRLS (или FRHF - упустил назначение Вашего объекта)
если шкаф управления подразумевает АВР, то тогда от ППУ пробрасываете 2 кабеля (автоматика должна быть на безопасном напряжении и желательно через ИБП)
alienss
24 Июля 2019
Добрый день, уважаемые проектировщики! Вопрос по данной тем: а можно ли запитать несколько штор от одной группы в панели ППУ, т.е запитать шлейфом?
Кэтти
20 Ноября 2020
63
Хороший вопрос, жаль, никто не ответил. Меня тоже интересует
Электротехника (в разделе 9589 тем):
