/ Подключение радиального вентилятора
ratm1rez
23 Мая 2016
28
Добрый день. Имеется радиальный вентилятор типа ВР 80-75 №2.5 мощностью 0.55 кВТ, частотой вращения 3000 об/мин с током статора 1.31А.
Вопрос №1:
Подскажите можно ли использовать для подключения такую схему:
1)2-ух амперный автомат трехфазный,
2) кабель ВВГнг 4x1.5 2 метра,
3) пускатель
4) кабель ВВГнг 4x1.5 20 метров?
Вопрос №2:
Подскажите с выбором пускателя: к примеру подойдет ли ПМЛ-1220 10А?
D.mOn
23 Мая 2016
21
982
, Design Engineer,
1. Автомат защиты двигателя, т.к. данный автомат:
1.1. защищает НАГРУЗКУ от:
-.1. тока КЗ;
-.2. перегрузки;
-.3. обрыва фазы
1.2. позволяет запускать двигатель с их пусковыми токами (первая полуволна: Iпуск = 10 - 12 Iном, дале в течении 5-12 сек. Iпуск = 5 - 7 Iном.)
1.3. как правило имеет термокомпенсацию от воздействия окружающего воздуха
2. Кабель марки ВВГнг-LS либо ППГнг-HF до пускателя (в зависимости от типа объекта)
3. Пускатель - любой с током для режима АС3 не менее 2А
4. Кабель марки ВВГнг-LS либо ППГнг-HF до ремонтного выключателя (установить около потребителя) (в зависимости от типа объекта)
5. Кабель гибкий аналогичного исполнения до двигателя
Роман3Р
23 Мая 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Дорогое удовольствие для мизерного вентилятора
D.mOn
23 Мая 2016
21
982
, Design Engineer,
тогда ставьте автомат из расчета 1.31*12 (что б не выбило по КЗ при пуске)
ставьте реле тепловое, что бы фазу не работал на оборванной фазе (запуститься то он не запустится, но если произошел обрыв во время работы, то готовьте новый движок
) ну и перегрузку контролить, т.к. малоли где витки замкнет, работать то будет, но и гореть тоже)))
ratm1rez
23 Мая 2016
28
-.1. тока КЗ;
-.2. перегрузки;
-.3. обрыва фазы
Подскажите номинал автомата защиты двигателя. Скажем вот такой:
https://minsk.deal.by/p3051244-avtomat-zaschity-dvigatelya.html
пойдет?
Госсть
23 Мая 2016
28
593
, вед. инж.,
Вопрос №1:
3) пускатель
Вопрос №2:
Ваше предложение вполне рабочее, в большинстве случаев так и делают, если нет каких-то сложностей/особенностей. Несколько только замечаний:
1) Если обычный (бытовой) модульный автомат, то лучше 2 А с х-кой D или 3А х-ка С. Чтобы на пуске не выбивало.
2) Кабели по сечению нормально, а тип (по пожарной безопасности) конечно в зависимости от места/способа прокладки.
3) пускатель я понимаю в корпусе с катушкой на 380, кнопками ПУСК-СТОП, тепловым реле (от 1 до 1,6А) и индикатором.
4) ну и правильное замечание было про выключатель в непосредственной близости от вентилятора для безопасного обслуживания.
Гибкий кабель от этого выключателя - если вентилятор на виброопорах. Если нет, то можно и "жестким" кабелем.
D.mOn
23 Мая 2016
21
982
, Design Engineer,
пойдет?
они выбираются по мощности двигателя либо номинальному току для режима АС3, в Вашем случае J7MN-12-1E6
https://www.omron-pro.ru/Content/IndustrialComponents/LowVoltageSwitchGear/j7mn.htm
23 Мая 2016
-.1. тока КЗ;
-.2. перегрузки;
-.3. обрыва фазы
Это все хорошо для мощных двигателей, для таких вентиляторов как канальный на 0,55 кВт
1. Защита от КЗ ---------- трехполюсный автомат на 2 А тип D
2. Защита от перегрузки ............ тепловое реле.
3. Защита от обрыва фаз........... катушка на 380 В + добавочно промежуточное реле, катушка на 220 которая подключена к третей фазе, а контакты задействованы в цепи управления.
Это намного дешевле чем автомат защиты двигателя.
Роман3Р
24 Мая 2016
54
1 118
Трехполюсное тепловое реле защищает от обрыва фаз
ratm1rez
24 Мая 2016
28
-.1. тока КЗ;
-.2. перегрузки;
-.3. обрыва фазы
Хорошо. Схема типа: трехполюсный автомат - пускатель типа ПМЛ 1220, в котором есть тепловое реле - выключатель - вентилятор, я так понимаю не защищена от обрыва фаз?
Как в данном случае поступить:
1) Оставить схему в неизменном состоянии
2) Добавить еще
3) Ваши предложения
Ищу оптимальное сочетание цены и качества, т.к. важна его постоянная и бесперебойная работа.
Госсть
24 Мая 2016
28
593
, вед. инж.,
Это м.б. защитой от обрыва фазы питания, но не фазы в цепи двигателя, да и этот метод требует обязательного проводника N, плюс ненадежность, так как на оборванной по питанию фазе двигателя будет потенциал от оставшихся двух и обычное промежуточное реле может и не отключиться. Если уж так важно контролировать обрыв питания, правильно использовать реле контроля напряжения - заодно и последовательность фаз контролируем. Ну а если контролировать именнно обрыв фазы двигателя - здесь только электронные реле защиты (что действительно дорого), потому как тепловые реле и тепловые расцепители автоматов защиты двигателя "чувствуют" этот обрыв только при токах, близких к номинальным, а если ток будет менее 70% даже тепловое хорошего производителя не среагирует на него, или среагирует с очень большой задержкой. А пока среагирует - двигатель может на 2-х фазах и в противоположную сторону вращаться, что для некоторых приводов категорически недопустимо. Относится ли это к рассматриваемому вентилятору..?
Это все надо только в очень ответственных применениях, зачем здесь "из пушек по воробьям"?
Я бы лучше обратил внимание на защиту от повторного самозапуска при пропадании/восстановлении питания, которая полагаю нужна. И эту защиту без контактора не реализуешь, будь то с автоматом защиты двигателя, или с тепловым реле. Поэтому решение с использованием пускателя считаю более здесь правильным, а в комплекте "обычный" автомат, пускатель, тепловое реле - еще и более оптимальным по цене и простоте комплектации и дальнейшей эксплуатации.
Госсть
24 Мая 2016
28
593
, вед. инж.,
Нормальное решение. Формально тепловое защищает от обрыва (плохо конечно, медленно, а может и не среагировать вообще), но производитель указывает на наличие такой защиты и Вы, как разработчик, формально все соблюли. Надо ли для вентилятора быстрая и надежная защита от обрыва или другие какие-то еще особые защиты? Если это обычный вентилятор (не для систем жизнеобеспечения, охлаждения реакторов и т.п.), то по-моему ничего более (кроме ручного выключателя в непоредственной близости) и не требуется.
Если же механизм сильно ответственный - берите электронное реле защиты, например Tesys-T и Ваш механизм будет защищен и от обрыва фаз и от перегрузки и от недогрузки и от ассимметрии и от всего-всего, только сложно это и дорого. На атомной станции наверно так и надо - Ваш случай?
D.mOn
24 Мая 2016
21
982
, Design Engineer,
Не соглашусь, т.к. автомат защиты двигателя быстросрабатывающий (срабатывает на первой полуволне не достигая максимума КЗ) в то время как для модульного обычного придётся брать номинал выше). Если уж хорошо делать - то ставьте предохранители и реле тепловое с контактором) контактор естественно необходим для управления двигателем
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
