/ Подключение регистратора РЗЛ-02.АР
Mario1205
20 Марта 2015
129
, Инженер-проектировщик,
Дали задание подключить устройство МТЗ с регистратором РЗЛ-02.АР на вводах 6кВ на подстанции. С релейкой последний раз сталкивался в универе. Подскажите, как производить подключение, к чему, чем. В общем поделитесь инфой по данному вопросу.
rosario
20 Марта 2015
66
1 366
мтз -максималка? ну так через трасформаторы тока. нужно брать типовую схему защиты ячейки линии 6 кв
Mario1205
23 Марта 2015
129
а поподробнее...
Andy_Winner
23 Марта 2015
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Надо брать РЭ на регистратор для правильного подключения.
В общем случае понадобиться подключиться к токовым цепям ввода и к цепям напряжения секции шин (расчетом проверить не перегрузятся ли ТТ из-за подключения дополнительной нагрузки). Кроме того необходимо в регистратор завести факт срабатывания защит ввода (сделать это можно, через специально назначенный выход или свободно программируемую логику терминала защиты, если опять таки терминал это поддерживает).
