/ Подключение счетчика прямого включения через трансформаторы тока
TrustMe
15 Декабря 2017
34
, Менеджер проектов,
Здравствуйте, друзья! Есть счетчик прямого включения 5(100)А: 4 входа - 3L+N и 4 выхода. Можно ли использовать его по назначению при подключении через трансформаторы тока 400\5? Ну, то есть, понятно, что можно, но какие последствия могут быть в показаниях?
15 Декабря 2017
Тип счетчика все же нужно указывать.
rosario
15 Декабря 2017
66
1 366
как-то странно звучит. разъясните мне, пожалуйста, как это может быть, чтобы счетчик прямого включения заработал через ТТ. на максимуме ТТ выдает 5А. т.е. получается, когда реально протекает в линии ток в 400А, счетчик видит только 5. и он будет показывать точные значения? что -то не могу сообразить
elec
16 Декабря 2017
249
показания будут в 80 раз меньше и находиться вне рабочего диапазона?
rosario
16 Декабря 2017
66
1 366
нет, не в 80, счетчик же не ток показывает, а мощность. напряжение подается как и в бестрансформаторном варианте.
Сeргей
17 Декабря 2017
381
6 207
нельзя конечно, ни один надзор этого не пропустит.
seropey
18 Декабря 2017
61
Сергей, заметьте, про сдачу счетчика энергонадзору автор не спрашивал. Может он просто поэкспериментировать хочет
Как указали выше показания счетчика будут отображать 1/80 от реального потребления (P=U*I - если мы величину "I" уменьшаем в 80 раз, то и результат "P" будет меньше в 80 раз). Но по факту счетчик может вообще сильно привирать, поскольку его нагрузка не превысит 5А, а фактический вообще может быть где-то в районе чувствительности.
elkot
18 Декабря 2017
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
погрешность будет 1.11%
TAGI
18 Декабря 2017
, инженер,
На каком основании не пропустит?
Сeргей
18 Декабря 2017
381
6 207
1. потому что счетчик предназначен для непосредственного включения в сеть, для трансформаторов есть счетчики трансформаторного включения.
2. погрешность измерений превысит допустимые, даже если взять трансформаторы класса точности 0,2 S, что уже само по себе вызовет затраты, которые превысят стоимость счетчика.
TAGI
18 Декабря 2017
, инженер,
это не означает что запрещен.
Да и у тех же Меркуриев 230 вообще нет разделения и такого понятия в паспорте, схемы подключения представлены для всех модификация, и на 7,5 А, и на 100
Не факт, может и превысит, но надо считать в каждом конкретном случае. Хотя вон выше посчитали, чуть больше 1
ppm
18 Декабря 2017
397
Ответ -нельзя.
С формальной стороны-надзор укажет на зону применения счетчика (без ТТ). С технической точки-при токе в цепи 400 А. нужен ТТ 400/100 А, т.е. коэф. тр-ии=4 (а не 80) иначе в зону показаний не попадете (выйдите за зону чувствительности), отсюда следует и следующий вывод.ТТ с коэф. 4 будет 20/5А, а его нельзя ставить в цепь с током в 400А и т.д.. Данный вопрос только для личных экспериментов.
TrustMe
18 Декабря 2017
34
Ставят новый щит - нужен счетчик. В наличии есть прямого включения, другие надо покупать. Поэтому и вопрос был, потому что я тоже был уверен, что считать будет неправильно (не в плане коэффициента трансформации, а в плане границы чувствительности). Сейчас уже купили простые Ники трансформаторного включения - пока постоят они.
maloychyk
18 Декабря 2017
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 20 лет
Вы не сможете физически подключить счетчик прямого включения в схему с измерительными ТТ, так как в счетчиках прямого включения есть гальваническая связь между входом и выходом, а в трансформаторном счетчике цепи тока и напряжения гальванически разделены. И дело здесь не в погрешности.
