/ Подключение ЩАП-33. Так вообще можно?
andrewfrol
19 Января 2016
97
, Инженер-проектировщик,
Прислали исполнительную по ВРУ. Меня смутило подключение ЩАП-33. Так вообще можно?
ВРУ Model (1).pdf
(238.21 Кб - загружено 54 раз.)
Mag
19 Января 2016
298
, cтаж: 23 лет
Можно, но что это даст?
При переключении в авт. режиме на другой кабель и если кабели не сфазируют можно получить К.З. Либо встречное напряжение на выведенный из работы кабель. Лучше так не делать.
andrewfrol
19 Января 2016
97
Как я думаю, КЗ не будет, но в случае отключения одного из вводов, через него будет проходить ток гораздо больше номинального тока ЩАП в 40А. То есть, как я понимаю схема не рабочая.
19 Января 2016
Нельзя так делать.
1. У вас QF 1.1 будет находится постоянно под напряжением , даже если вы снимите напряжение со стороны ввода, то на нижних губках будет напряжение со стороны резерва, что негативно будет для производства аварийных или ремонтных работ.
2. Разве у ЩАП 33 два выхода.
19 Января 2016
7 501
так нельзя, и ввод и вывод из ЩАП-33 замкнуты.
Зачем тогда ЩАП-33
ppm
20 Января 2016
397
Меня бы смутило не только подключение ЩАП-33
Зачем тогда ЩАП-33
и
. Также и ВУ панель, да и распределительные то же. Сочетание ЩО и ЩАО в одной панели, Предохранители 400 А при Iр=142,82А, Защита счетчика и т.д.
20 Января 2016
7 501
при АВР на вводах такое возможно
И токи на вводах почему-то разные
Ток ЩАП-33 - 40А, а вводы 198А, 142А
Вообщем абсурд
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
