/ Подключение спаренных кабелей.
Anton312
09 Сентября 2008
19
, Холодинтернешнл, Ведущий инженер,
От ТП 2х400 к ВРУ для удобства монтажа (много углов обходить по воздуху) я запроектировал по 2кабеля АВВГ4х95 на каждую секцию (вместо одного 4х185 на секцию) из-за этого РЭС говорит во ВРУ надо ставить по одному разъединителю на каждый кабель (всего 4 получается) - по моему мнению это неправильно, например из-за некорректных действий персонала (если один рубильник на секции включить, а второй выключить может сгореть один из кабелей - не потянет всю нагрузку).
Я прав или нет, и если прав то чем можно аргументировать?
Andslav
10 Сентября 2008
30
В РУ-0,4 кВ в ТП применяются предохранители-выключатели? Типа АРС? У них есть сблокированные, т.е. 2 вык-ля с одной рукояткой. Так же есть зажимы. позволяющие подключать на 1 аппарат 2 кабеля до 240 кв.мм.
РЭСу просто удобнее будет при эксплуатации с кабелями возиться, вот и требуют. Нормативных документов, требующих каждый кабель на отдельный автомат - нет.э
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
Электротехника (в разделе 9556 тем):
