 Электротехника / Подключение стройплощадки от опоры ВЛИ 0,4кВ.
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Возникла следующая ситуация, помогите разобраться.
Есть участок под строительство частного дома. Обратившись в Эл.сети за ТУ на электроснабжение, заказчику указали в качестве источника питания ж/б опору 0,4кВ на расстоянии 11 метров от границы участка. Заказчик изначально планировал установить автоматический выключатель на самой опоре (в закрытом виде) и к участку кабельную линию провести в траншее в земле. Сети настаивают, что бы между участком и искомой опорой поставить промежуточную опору. Мотивирует тем, что исходная опора стоит рядом с асфальтированной площадкой с турниками, поэтому никакого оборудования на ней устанавливать недопустимо. Промежуточная опора...Для заказчика важна цена, а это удовольствие не из дешёвых.
Можно ли в данной ситуации обойтись без дополнительной опоры, если да с ссылками на нормативные документы. В Сетях никаких аргументов кроме слов предоставлено не было.
Заранее спасибо.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Посмотрите стп 09110.20.186-09 с.8. Там приведены допустимые схемы ответвлений в зависимости от длины, сечения провода, района по гололеду.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2017
видимо от опоры до дома большое расстояние, поэтому нужна дополнительная опора, при выполнении сети проводом СИП
при выполнении участка сети кабелем в траншее никаких промежуточных опор не требуется
видимо речь в ТУ про дополнительную опору, на которой и требуется установить щиток с АВ и учётом, это решение (про дополнительную опору) можно оспорить, но это будет стоить нервов, времени и денег
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Мая 2017
Сети не согласятся, так как заказчик хочет установитьхочет установить щиток на самой опоре. А это получсается в 11 метрах от границы разграничения.
+ детвора. Поди угадай что в них в голове прошибет. Да и ведь нет гарантии в том что эту площадку не разширят и не добавят какието спортивные снаряды.
Начнут копать а там кабель в земле.
Ну а если уж здраво подходить то нужно сразу планировать где будет стоять щиток учета, и с этого исходить
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
 Вероятнее всего, сети хотят разместить дополнительную опору на границе участка что бы потом было соответствие с требованиями "Правил электроснабжения" в плане того, что вводное устройство и приборы учета должны размещаться на границе участка и быть доступны для съема показаний и отключений без проникновения на участок (прошу прощения, своими словами пишу, доки на компе). В Вашем случае можно попробовать договориться с ними (предложить им), для того что бы кабельный ввод был от опоры до границы участка, там монтируется шкаф учета, далее кабелем в дом.
А как же охранная зона 2м при о.4 кВ?
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
(Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160
(ред. от 17.05.2016)
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
(вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").
Только не знаю дейстует ли оно в РБ?
В РБ есть свои нормы. Отличаются немногим. Но вот РЭС, поверте в каждой РЭС свое дуновение ветров.
А ккак вы сами понимаете, против ветра, не стоит тягаться.
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Опора находится на балансе РЭСа. ТО есть они ее владелец. И могут без всяких объяснений запрещать установку на ней оборудования. Договаривайтесь, ищите выходы. В РБ можно все, так же как и в России. Но в России все решается через деньги, а в РБ через связи и знакомства.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2017
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
самым оптимальным вариантом является размещение здесь фотографии ситуации. тогда можно будет и решение искать ...
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
"Да и ведь нет гарантии в том что эту площадку не разширят и не добавят какието спортивные снаряды.
Начнут копать а там кабель в земле."
1. СТП "Устройство вводов" есть, но так как (см.первую цитату), то: 11м- мелочи, точка подключения в ТУ указана (опора), значит, от нее строить КЛ-0,4кВ в земле до своего ЩУЭ, устанавливаемого на границе Вашего участка. От ЩУЭ- КЛ-0,4кВ к дому. Всё, как обычно.
2. "Просто копать" никто не будет (без письменного разрешения РЭСа на производство работ), а если будет- будет и отвечать . Дети на 0,7м лопаточкой не копнут, не песочница, чай
А автомат на опоре РЭС заставил бы поставить, если бы Ваша КЛ к ЩУЭ была порядка 30-50м (протяженность). Чисто для ремонта и т.д..
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2017
Можно сколько угодно ссылаться на СТП "Устройство вводов", но пока РЭС не согласует проект опуска по опоре все будет пофиг. Кроме того стандарт распространяется только на проектные организации входящие к концерн Белэнерго. Для остальных применение допускается по согласованию с Белэнерго.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2017
Я о том и говорю: опора -РЭСовская, с какой стати ВАШЕ ЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЩУЭ) будет на ней висеть?.. Можно-то можно, но если завтра опору с площадки захотят вынести, у Вас придется спрашивать разрешения и переносить ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ за свой (т.е. ихний) счет. Не улыбается. А по поводу СТП и пользователей: у Вас есть какие-то другие НОРМАТИВЫ РБ на СИП-4и, ВЛП-10кВ (АСИ)? Поделитесь...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40713(+21) пользователей |
