/ Подключение светодиодной ленты
valeri038
30 Декабря 2013
Здравствуйте.Посоветуйте. Светодиодная лента по периметру большой комнаты 24вольта 350 ватт мощность. Надо сделать дистанционное управление этой лентой.Посоветуйте как лучше. Спасибо. С уважением валерий
30 Декабря 2013
Есть множество контролеров для светодиодных лент с управлением с пульта.
Есть контролеры управляемые инфрокрасным лучем, и есть радиоуправляемый.
Ставится после блока питания ленты.
valeri038
31 Декабря 2013
Спасибо за информацию. Но таких мощных контроллеров на 350-400 ватт не могу найти.Валерий
31 Декабря 2013
https://www.wiedamark.com/400watt24vrgbcontroller.aspx
ppm
31 Декабря 2013
397
Можно установить радиоуправляемую розетку, к ней блок питания и ленту. Такие розетки есть с диммером (светорегулятором). При управлении по 220В, можно не выключать длительное время, а при управлении по 24 В все таки нужно отключать БП. Правда если это специализированный контролер, то некоторые содержат и управление и питание. Есть большое количество радиуправляемых (ИК светом и от пульта ТВ) диммеров для светодиодных лент с питанием 12 и 24 В. Вариантов очень много. Даже какая у Вас лента монохромная или RGB.
valeri038
02 Января 2014
397
Спасибо за информацию.С уважением валерий
valeri038
27 Января 2014
397
Цитата ppm:
Можно установить радиоуправляемую розетку, к ней блок питания и ленту. Такие розетки есть с диммером (светорегулятором). При управлении по 220В, можно не выключать длительное время, а при управлении по 24 В все таки нужно отключать БП. Правда если это специализированный контролер, то некоторые содержат и управление и питание. Есть большое количество радиуправляемых (ИК светом и от пульта ТВ) диммеров для светодиодных лент с питанием 12 и 24 В. Вариантов очень много. Даже какая у Вас лента монохромная или RGB. Лента монохромная не раздельная. Т.е ленту я установил одному заказчику (я электрик) .Нужно управление на расстоянии.Блок питания есть на 24в. Нуженн контроллер на управлении этим хозяйством. С уважением валерий
ppm
27 Января 2014
397
Если, Вам, нужно только включить/ выключить, можно использовать примерно такую розетку (я прикреплю файл, я не рекламирую их и ни каким боком не связан с ними.). Я могу сказать собственный опыт. Я включал ее(розетку) примерно на расстоянии 15-20м в чистом месте(цех), работало отлично. А покупал ее для включения четырехярусного ПАНИКОДИЛО (4 штуки), установил на высоте примерно 3-4м, только одна розетка работала так как нужно, паникодило металлическое, с нехваткой времени сделал три розетки. Сейчас хочу упросить заменить на радиоуправление обычной люстрой (китайской), она управляется тремя каскадами. Из этого следует наверное, когда установка вблизи металла, или под металлом то лучше не применять, а так нормально. Включать от пульта, БП включить в розетку розетки см. рисунки. Еще раз повторюсь, это одна из схем.
Gardena 07874.pdf
(112.55 Кб - загружено 20 раз.)
valeri038
28 Января 2014
397
Спасибо за информацию.Но мне нужен контроллер управляемый Что бы можно было управлять лентой на расстоянии и у меня собрана готовая схема. С уважением валерий
ppm
28 Января 2014
397
Извините, Валерий, тогда опишите, что Вы хотите.
1. Включение/выключение дистанционно;
а) радиуправление -пульт;
б)инфракрасное -пульт;
в)от присутствия человека -датчик емкостной;инфракрасный...
г)......
х. Лента загоралась вся, по частям, ....
...Схема собрана какая? Т.е, чтобы Вам помочь, нужно хоть что-то представить.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
