/ Подключение толстого кабеля к автоматическому выключателю
wasmupp
04 Августа 2016
45
Добрый день!
Есть объект подключения на расстоянии 1230М мощностью 10 кВт, 3 фазы. Кабель АВБбШв
Получаем ток 17А. Если выбираем кабель сечение 150, то потери 2,1%, если 120, то потери 2,%, если 95, то потери 3,07%.
Проверяем на ток однофазного к.з. Сечение 150, ток 421А, если 120, ток 351А, если 95 ток 295А.
Чтобы выполнялось условие 3Iн<Iк.з нужно автоматы в первом случае,на 125А, во втором 100А, в третьем тоже 100А.
Но вот беда, как их присоединить к автоматам, если их контакты "принимают" кабели меньшего сечения.?
rosario
04 Августа 2016
66
1 366
по месту нужно смотреть: можно переходные шинки в автомат, можно клеммник перед автоматом
kifa
05 Августа 2016
57
1 114
автомат определяется расчетной мощностью, в вашем случае АВ надо ставить на 25 А на вводе, 32 А в голове, и он гарантированно попадает в отсечку со 120 кабелем.
Перед автоматом поставить клеммник, со стороны питания завести 95-150, со стороны нагрузки 10-16 мм2.
https://tdmelectric.ru/collection/klemmy-vvodnye-kvs/product/klemma-vvodnaya-silovaya-kvs-16-95-kvmm-seraya-tdm
клемму например такую.
bratiwka
05 Августа 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
можно взять "иэковский" ВА 88-32 с номиналом 25А
kifa
05 Августа 2016
57
1 114
что то есть сомнения что влезет туда кабель ... 70 мм2 думаю максимум что войдет без шаманства
Delets
08 Августа 2016
18
, Проектирование электроснабжения ОСК,
Ставьте рубильник перед автоматом
08 Августа 2016
Поддерживаю. Самое правильное решение.
Если для кабеля 95 то лучше брать клеммную колодку SV 95
https://www.electro.by/catalog/6-nizkovoltnaya_apparatura_i_komplektuyushchie_torgovoj_marki_elektro/1/product54
Если для кабеля 120 то на конце кабеля ставить наконечник 2НБЕ и переходить на кабель 16 мм2 по аллюминию ( так как сечение РЕN проводника не может быть меньше сечения 16)
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g45_nakonechniki_alyuminievye_s_boltami_so_sryvnym/g4553_nakonechnik_2nbe_70_120_l_alyum_70_120mm2_s_/
Delets
08 Августа 2016
18
Считаю, что видимый разрыв никогда не помешает, а, например ВР-32 стоит недорого и имеет небольшие габариты.
василек
08 Августа 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Лишние приборы в цепи -это проблема в будущем , в обслуживании и в месте посадки кл. колодки.
Есть спец. шинки- один конец в АВ, другой к КЛ.
Sergei50
08 Августа 2016
110
а лишний контакт???
василек
08 Августа 2016
110
С клеммником контактов больше.
kifa
08 Августа 2016
57
1 114
на такую разницу сечений проблематично, больно эксклюзивно.
Цитата Sergei50:
а лишний контакт???
а что такого в лишнем контакте?
василек
08 Августа 2016
110
Два удара молотком, немного напильником - и весь эксклюзив. А контакт имеет свойства греться и выгорать (если плохой).
kifa
08 Августа 2016
57
1 114
и расколотый модульник с хреновым контактом, из которого потом еще фиг вынешь
с чего ему быть плохим? если сделать нормально.
василек
08 Августа 2016
110
Видно в эксплуатации Вы не "профи"?
kifa
08 Августа 2016
57
1 114
сейчас нет, раньше был. Брат у меня на монтаже/эксплуатации. И несколько примеров за последний год, когда шкафы выгорали из за плохого контакта "напильником в автоматы" кабель подогнали, с тех пор как перешли на клеммники проблема выгорания вводных кабелей исчезла.
08 Августа 2016
Цитата Sergei50:
а лишний контакт???
Если руки слушают голову, то проблем нет.
Я бы так не сказал, внимательно читайте ответы оппонента.
rosario
08 Августа 2016
66
1 366
это стандартное решение многих производителей: удлинительная шинка, при чем тут профи-не профи. выгорают контакты независимо от их количества, а исключительно от качества их обслуживания.
