/ Подключение ТП к электросетям.
Evgeniy16
13 Мая 2015
, Энергетик,
Добрый день!
Являюсь новичком, поэтому прошу не судить строго.
Передо мной стоит задача сдачи ТП (2 тра-ра, 10\04 квт, мощность 910 ква) и подключение к электросетям.
Все строительно-монтажные работы закончены, имеется акт приемки в эксплуатацию комиссией МинКС.
Собрал все документы и отправил в энергонадзор. На днях жду визита инспектора.
Теперь собираю документы для Энергосбыта.
Возникли вопросы по следующим пунктам:
1) Нормативы надежности электроснабжения объектов абонента. Как их правильно составить и исходя из чего?
2) Акт аварийной и технологической брони эл.снабжения. Как их правильно составить и исходя из чего?
3) И еще один момент. Он связан с утверждением норм расхода эл.энергии на производство единицы продукции (при потреблении свыше 100тут в год). Мы являемся владельцем ТП. Однако к нам подключены еще два предприятия А и Б (они будут являться субабонентами). Величина месячного потребления моим предприятием составит примерно 25 тыс.квт*ч (насколько я понял, при таком потреблении не требуется утверждать вышеуказанные нормы). Потребление одного суба А 30 тыс.квт*ч, второго Б 230 тыс.квт*ч. В общем итоге выходит 285 тыс.квт*ч, что является основание для расчета норм. Тут возникает вопрос: можно ли энергосбыте указать потребление каждого абонента в отдельности (чтобы мне не считать эти нормы, а предприятия А и Б предоставили мне свои расчеты, чтобы я уже представил их энергосбыту). Если же так сделать не получиться, то как их мне расчитать? (Уточню, мое предприятие ничего не производит и производить не будет. Создано исключительно для строительства объектов для предприятия-инвестора. Оно лишь будет являться владельцем ТП, котельной, и двух зданий).
Заранее благодарен!
Сергей 123
13 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
1. ПУЭ п. 1.2.17/задание технолога/задание заказчика.
2. Как правило все что подключено к АВРу или см. технологию (взрыв убытки)
3. х.з.
Evgeniy16
13 Мая 2015
, Энергетик,
спасибо за подсказку! с первым пунктом более-менее разобрался. осталось еще два
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
