 Электротехника / Подключение УКРМ-0,4кВ
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Января 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите можно ли так подключать установку компенсации реактивной мощности УКРМ-0.4-250-25, как на схеме, чтобы компенсация осуществлялась сразу на двух секциях ТП. Какой кабель необходимо подключить, чтобы запитать данную установку. И можно ли ее подключать через ДГУ?
*  Схема.pdf (243.63 Кб - загружено 109 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2016
Неззя, такая схема запаралеливает обе секции шин .
получается,что на каждую секцию шин нужен свой укрм-0.4кВ?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
именно). на каждую секцию своЁ УКРМ (устройствО комп....)
закрывайте тему)
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Сколько людей столько и электрических схем...
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 40707(+14) пользователей |
