/ Подключение УЗО в 2х проводную сеть
L__Maksim
17 Марта 2010
34
Здравствуйте.
Подскажите как подключить узо в 2х проводную сеть чтобы оно отключало только фазу.
Заранее благодарен.
корс
17 Марта 2010
34
В 2х проводную сеть бестолково ставить узо. Причина - утечки тока деваться не куда кроме как уити обратно в N///
морозный
17 Марта 2010
34
Какая 2-х проводная сеть?
Вообщето УЗО пофик сколько проводов в него входит и выходит (утрированно) - главное что бы сумма токов ра была, если станет неравна - то УЗО "щелкнет"
L__Maksim
17 Марта 2010
34
ИЭК предложил такую схему
L__Maksim
17 Марта 2010
34
Не противоречит ли она нормам уст. в Бел.?
корс
17 Марта 2010
34
Ну, это уже не 2-х проводная, так конечно можно!
Anatoliy57
17 Марта 2010
34
Нет не противоречит, так как у вас на схеме есть еще дополнительное заземление.
L__Maksim
17 Марта 2010
34
А то что это "дополнительное заземление" присоединено к PEN в этажном щитке
Anatoliy57
17 Марта 2010
34
По правилам корпус ЭЩ должен быть заземлен.
L__Maksim
17 Марта 2010
34
Все понятно, меня смутил обзац в П2-2000 приложение Е
"Рекомендуется установка УЗО
— в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника);"
Anatoliy57
17 Марта 2010
34
Если установите УЗО оно сработает при двух проводной.
В инете есть книга очень полезная
Влезай не убьет.
Почитайте ее, там много интересного описано как раз на эту тему.
L__Maksim
17 Марта 2010
34
На себе случайно проверил в 3х проводной не сработало (дотрунулся до компа и батареи одновременно), и при соединении корпуса компьютера с батареей не сработало,
зато при подключении еще одного компа - сработало. ?
L__Maksim
17 Марта 2010
34
И как реализовать вкл. только фазного проводника? (9 ответ)
морозный
17 Марта 2010
34
в 1м слкучае и не должно - если оборудование исправно на корпусе не должно быть напряжения.
Во втором случае - надо смотреть почему сработало, какое узо было....
Сначала разберитесь с ПРИНЦИПОМ работы узо.
Anatoliy57
17 Марта 2010
34
Это когда стоит однополюсный автомат.
ternovnik
23 Марта 2010
99
, гл. специалист,
Для срабатывания УЗО должен возникнуть ток утечки. В случае установки УЗО в двухпроводную сеть, ток утечки возникнет только тогда, когда Вы или кто-либо другой дотронитесь до корпуса оборудования, находящегося под напряжением и через Вас пойдет ток. 30 мА -го тока Вы скорее всего не почувствуете, но Узо должно отработать четко.
ASP!
03 Апреля 2010
296
, инженер,
Что-то не очень понятно для чего УЗО должно отключать только фазу...
УЗО однополюсными не бывают. Минимум двухполюсное, т.е. при срабатывании отключается фаза и рабочий ноль.
andre79
03 Апреля 2010
296
15мА-ощутимый ток, 50мА-опасный, 0,1А-смертельный.
противоречит - после разделения пр. N и PE соединять их нельзя,
по схеме УЗО должно сработать, или они собираются изменить конструкцию...
Maximus1982
23 Марта 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Так а все таки, что означает фраза в отношении УЗО - "при условии отключения только фазного проводника"? Ставить УЗО в двухпроводную сеть или нет? Вообще какой смысл в отключении только фазного проводника?
Anatoliy57
23 Марта 2012
15
628
В начале
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Е.4 Рекомендуется установка УЗО для
- в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защит¬ного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии
включения
Потом переписали
ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Г.4 Рекомендуется установка УЗО для
- — электропроводки в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (при условии
отключения
Вот и ломай голову где истина включать или отключать.
СП СП 31-110-2003
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Ставьте , только не єлектронное а єлектромеханическое
Maximus1982
24 Марта 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Я тоже так думаю, что надо ставить электромеханическое УЗО, но вот все таки интересно, что имели в виду составители ТКП под отключением только фазного проводника?
Shtyrlitz
24 Января 2013
37
У меня другая трабла. Не срабатывает УЗО. Кнопкой тест работает. Узо включено сразу после счетчика на всю эл.сеть. Знаю, что неправильно ( в смысле весь дом обесточится) но это ерунда. У меня пол деревянный но сыроват, и иногда холодильник ощутимо дерется, да и электроплитка с со спиральным ТЭН-ом (не путать с открытой спиралью) тоже кусалась. Да и насос погружной на улице подключен через удлинитель. Так вот, при случайном касании оголенного куска провода( миши немножко его покушали) ощутимо кусануло. Гнал яблочный сок во дворе. Узо при этом не сработало. в доме заземления нет. Дом запитан по двухпроводной схеме. До КТП примерно метров 70.
Из-за чего могло не сработать УЗО?
24 Января 2013
Или малый ток утечки, или УЗО стоит электронное.
Нужно делать заземление ТТ, и заземлять все вами перечисленные
Электроприемники которые оказывались под потенциалом.
А для электробезопасности проводки от оголения, заведите кота.
Shtyrlitz
26 Января 2013
37
У меня две кошки... только работают они летом. Это дача.
Ну про заземление ...я это предусмотрел. всю проводку выполнил по трех проводке. В этом году планирую сделать оное. А УЗО я поставил, что бы защититься когда использую эл.приборы на улице.
УЗО - Moeller. Ток 30 мА. Когда кусануло там было на все 50 мА. Срабатывание УЗО проверил опытным путем... Показалось что коснулся фазы... Проверяю напряжения нет. смотрю УЗО выбито. Хотя фаза была (проверял).
Подозрение, что просто оно неисправно. Года 3-4 лежало на складе.
26 Января 2013
Сделайте схему с заземлением. А уж потом грешить на УЗО.
Asakuro
11 Мая 2015
14
362
Согласно ТКП 45-4.04-149-2009 "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" п.Г4 рекомендуется установка УЗО для электропроводки в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (при условии отключения только фазного проводника).
Кто может объяснить, что это за УЗО, отключающее только фазный проводник, и как в этом случает УЗО будет работать?
11 Мая 2015
По видимому это опечатка, так как само устройство УЗО выполнено технически на отключение двух проводников. И принцип действия УЗО заключается в отслеживании разницы токов в двух проводниках.
Олега
11 Мая 2015
32
1 600
Скорее не опечатка. Видимо составитель ТКП чтит сегодняшнее требование никоим образом не рвать PEN-проводники. Вот и перебдел. В старом фонде это вполне допускалось (одновременно с фазными проводниками). УЗО здесь вполне подходит.
Beholdzer
11 Мая 2015
178
Кстати, а разве нельзя рвать PEN, если гарантирован одновременный разрыв вместе с ним и фазных проводников?
Олега
11 Мая 2015
32
1 600
Кто даст гарантию, что какой-то из фазных полюсов на приварился, или отключится позже, или в контакт для PEN букашка или прочее не попадет.
В ПУЭ 7 "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей."
В том же пункте еще одно исключение, с оговоркой исключающей это исключение:
"Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
electr47
02 Мая 2017
15
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).
В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
