/ Подключение вентиляционной заслонки с электроприводом
Mario1205
15 Сентября 2015
129
, Инженер-проектировщик,
На крышные вентиляторы предусмотрены заслонки с электроприводом. Принцип работы-запускается вентилятор-открывается заслонка. В инструкции по эксплуатации привода указано подключение кабелем 3х0.75 от изолированного источника питания. Рядом с вентилятором установлена коробка с пакетным переключателем, для отключения вентилятора на месте, не спускаясь вниз на ШУ.
Как лучше подключить привод-от клеммной коробки двигателя или от пакетника (верхних губок)?
Электрон
15 Сентября 2015
1 590
я думаю ни так ни так
если вы делаете ответвление меньшим сечение, то нужно ставить защитный аппарат
igorguzenkov
25 Сентября 2015
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
Изолированный источник питания скорее всего гальваническая развязка возможно блок питания противопожарных устройств. Заслонка установлена для закрытия при пожаре, открытия для дымоудаления или поступления воздуха?
