 Электротехника / Подключение вентиляторов Дымоудаления
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Смежник ОВ выдал задание на подключение вентиляторов ДУ по 12.5 кВт каждый.
Проблема в том что помещение №1 склад, помещение 2-а производство...есть вариант применить либо один РУСМ 5115, с управлением на два ДУ, либо сделать по шкафу на каждый ДУ к чему я больше склоняюсь т.к расстояние от одного ДУ до 2-го метров 50т??? Вопрос если, (АВР+ИБП) стоит в электрощитовой и удаленность от АВР до РУСМ будет примерно 70метров будет ли это нормально??? Или же ставить рядом с каждым РУСМ АВР, в итоге получится 3-и АВРа..водное и 2-а на каждый русм . Давно это было, но помню замечание экспертизы о том что авр должен стоять близко к ШУДУ....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Февраля 2013
Лучше ставить 2 шкафа управления, Безопасней при ремонтах.
А почему 3 АВР, может стоить питание от двух источников привести на ЩИТ и там просто поставить АВР
Тогда получится, что питание от Русм будет идти по одному кабелю метров 70-80 от щитовой до самого дальнего Русм+ от русм до самого вентилятора по цеху это метров 20...итого 90-100м..в прошлый раз нам проект зарубили эксперты ,т к актуальность АВР в таком случае просто пропадает. Я сделаю так -поставлю 2а русм (в близи к двигателям), у каждого русм поставлю свой АВР и соответственно приведу питание на эти 2а авр от главного аварийного щита. кАКто так. уже решил. Анатолий, спасибо за совет.
А так обычно и ставится щиты возле двигателей.
 sample2004   28 Февраля 2013
Если сильно удалено от щита, можно для удешевления поставить рядом щиток на базе контакторов который и будет выполнять функция АВР, при малой мощности можно использовать реле.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
