 Электротехника / Подключение-заземление генератора
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться как правильно подключить защитные и нулевые рабочие проводники к генератору газопоршневой электростанции контейнерного типа, основной режим работы которой – параллельно с сетью TN-C. С подключением фазных проводов , синхронизацией, защитой и т.п.  вопросов нет, вопрос только по нулевым и заземляющим проводам. Контейнер металлический, все стены-потолок-пол cварены, снаружи  с 4-х углов приварены болты для подключения контура заземления. Внутри расположен шкаф РУ и сам генератор.
Мне надо выполнить электромонтаж этой установки, причем проконсультироваться с её разработчиками не могу, а сам до сих пор являлся только «потребителем» энергии. Схема, как её дал разработчик, приведена в файле «заземление 1». Провода достаточно большого сечения, перекидывать их в случае ошибки будет проблематично, хотелось бы, чтобы каждый провод сразу правильно нашел свою клемму. Ниже приведены несколько вариантов, хотелось бы услышать Ваше мнение с учетом нормативов РБ.
Еще вопрос по приведенному на схемах сечению проводников PE и PEN.
*  заземление 1.tif (60.08 Кб, 3003x1473 - просмотрено 1684 раз.)
*  заземление 2.tif (60.19 Кб, 3003x1473 - просмотрено 1559 раз.)
*  заземление 3.tif (61.41 Кб, 3003x1473 - просмотрено 1521 раз.)
*  заземление 4.tif (61.37 Кб, 3003x1473 - просмотрено 1559 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Апреля 2012
по рисунку 1
РЕ-2 и Р-3 эквивалент полосы 4х16 если не ошибаюсь
РЕN -1 и РЕN -2
ТПК 339-2011
4.3.13.3
Цитата Anatoliy:
по рисунку 1
В п. 1.7.60 ПУЭ-6 был прямой запрет на использование PEN проводника для заземления, поэтому я предложил схему "заземление 4".
Теперь, всвязи с введением ТКП-339-2011 этот раздел ПУЭ не действует, вместо него п.4.3.8.1 ТКП, где вроде бы нет прямого указания на недопустимость заземления через PEN, но посмотрите последний абзац этого п..
"Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора
или генератора с шиной PEN распределительного устройства напря-
жением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий
проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора
или генератора непосредственно, а к PEN..."
Получается, если тр-ра тока нет ( а в моей установке его нет), то заземляющий проводник д.б. подключен непосредственно к нейтрали генератора, т.е., как показано в моей схеме "заземление 4"?
Извините, если я тут слишком "мудрю", хочется уж разобраться определенно.
Цитата Anatoliy:
РЕN -1 и РЕN -2
ТПК 339-2011
4.3.13.3
Я ошибся в своих схемах в части указанных текстом сечений. Следет читать:
"Сечение фазных проводников 2х120 мм²; PEN1,PEN2, PE2, PE3 2х70 мм²; PE1 10мм². Шина PEN - 300 мм²" Прошу прощения!
С PE и шиной PEN, я считаю здесь всё правильно, а вот с сечением PEN1, PEN2, по-моему маловато. Указанный Вам п.4.3.13.3 ТКП, распространяется на шины PE (видимо из-за моей ошибки), а в части нулевых рабочих ТКП адресует к гл.2.1 ПУЭ-6, которая относится лишь к проводкам до 25 мм.кв. Для жилых-общественных ТКП устанавливает не менее сечения фазного, а здесь как...?
ТПК
4.3.15.4 Специально предусмотренные PEN-проводники должны
соответствовать требованиям 4.3.14.6 к сечению защитных прово-
дников, а также требованиям главы 2.1 [2] к нулевому рабочему про-
воднику.
Но как по мне я бы брал сечение PEN  равное сечению фазному.
А тем более если на стороне потребителя есть потребители однофазные и потребители дающие гармоники. ( компьютеры, освещение)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2012
Вот и я о том же, но чтобы мне отстаивать эту позицию, закупать кабели большего сечения - надо ссылаться на конкретные нормативы
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Апреля 2012
ТПК
8.4.14 Выбор сечения проводников следует выполнять с учетом  следующих требований:
однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные − четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное се-чению фазных проводников;
трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трех-− фазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях − не менее 50 % сечения фазных проводников;сечение РЕN-проводников должно быть не менее сечения − N-проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 – по алюминию независимо от сечения фазных проводников;сечение РЕ-проводников должно равняться сечению фазных − при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 – при сечении фазных про-водников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях;сечение РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, должно − быть не менее 2,5 мм2 − при наличии механической защиты и 4 мм2 − при ее отсутствии.
Цитата Anatoliy:
ТПК
Область применения этого пункта - жилые и общественные здания, можно ли его распространять на контейнерную электростанцию, которая по-моему является производственным помещением.
Есть еще ГОСТ Р 50571.15, который распространяется и на производственные помещения:
"524.3 В многофазных цепях, в которых сечение каждого фазного проводника превышает 16 мм2 для медного и 25 мм2 - для алюминиевого проводников, нулевой проводник может иметь меньшее по сравнению с фазными проводниками сечение при одновременном выполнении следующих условий:..."
далее идут условия.
Все зависит от нагрузки симметричная или нет. И тогда роли нет производство или общественное здание. Особенно если там скажем к примеру 1000 светильников с ЭПРА.
К сожалению требования по характеру предстоящей нагрузки на уровне " - Сам должен знать, а не знаешь - партбилет на стол!"
Для себя решил, что буду отстаивать " не менее фазного".
 Dmi_3_y   03 Мая 2012
Раму контейнера считаем магистралью заземления.
Заземляем отдельными проводниками:
1. Нейтраль генератора.
2. Корпус генератора (может быть несколько точек, завод-изготовитель указывает)
3. Шину РЕN распредустройства
4. Корпуса щитов
Проводником РЕN соединяем нейтраль генератора и шину РЕN распредустройства
На все проводники выполняем требования ПУЭ по сечению
4. Корпуса щитов
Спасибо за ответ, простите уж за настойчивость, но не могли бы Вы указать на один из рисунков, приведенных в 1-м посте этой темы, который на Ваш взгляд отвечает приведенным Вами требованиям. Или нет такого рисунка? Я специально старался изобразить не столько схему, сколько рисунок с конкретной точкой подключения проводников. На мой взгляд - это рис. "заземление 4". В части сечения проводников не обращайте внимание - руководствуемся ПУЭ.
 Dmi_3_y   04 Мая 2012
Изобразил на мой взгляд правильный вариант
*  заземление 4 испр.TIF (31.46 Кб, 3003x1473 - просмотрено 1206 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2012
В части заземления РУ понятно, а вот с генератором хочу спросить.
От элемента защитного заземления генератора, находящегося в клеммной коробке генератора, Вы отключили проводник PEN, и проводником РЕ соединили его с магистралью заземления. Вопросы:
1. Корпус генератора и так был соединен с заземлением через проводник РЕ3 (на генераторе 2 элемента защитного заземления - внутри клеммной коробки и снаружи на станине), зачем дублировать эту цепь?
2. Корпус генератора остался без зануления, а можно ли так в цепях TN-C?
 Dmi_3_y   04 Мая 2012
1. У Вас на схемке два значка заземления, я воспринимаю это как рекомендацию завода изготовителя по выполнению заземления (места подключения заземления для нас проектировщиков штатные, специально предназначенные и указанные заводом-изготовителем).
2. Вопрос интересный... Попробую выдвинуть свою версию. Зануление выполняется для срабатывания аппарата защиты. В нашем случае аппарата защиты со стороны источника нет, поэтому и занулять смысла нет.
Прикладываю схемку ДГ.
*  схема АД 16-200-2ст-GC-1F.pdf (176.55 Кб - загружено 127 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2012
1. Как правило в электрических машинах производитель предусматривает 2 элемепта защитного заземления - в клеммной коробке и снаружи на корпусе. Но это не значит, что они д.б. подключены оба. Физически они установлены на одном куске металла и сопротивление между ними почти 0. Достаточно подключения к любому из них. То что их 2 бывает удобно, к одному, например, внутри коробки, подключить проводник защитного заземления(зануления), а к другому (снаружи) проводник уравнивания потенциалов. Но еще раз повторюсь, использовать их оба необязательно.
2. В сети TN-С по определению корпуса элекрооборудования д.б. соединены с нейтралью источника питания (трансформатора/генератора/). В приведенной Вами схеме (СПАСИБО) также у генаратора есть "зеленый" проводник, соединяющий нейтраль и корпус генератора "При работе с заземленной нейтралью". В приведенных мной рисунках содержится только "кусок" схемы, касающийся заземления-зануленя, конечно в общей схеме есть и аппарат защиты (автомат), который я не указал, извините, если это ввело Вас в заблуждение.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
