/ Подключения двигателя 0,4кВ от сети 6кВ
MarksKarl
02 Декабря 2015
Добрый день, друзья! Нужна консультация.
Необходимо подключение электропривода насоса с ЧП, Pдв=315кВт, 1500об/мин. На ТП ячейки 0,4 только на 400А, что не позволяет произвести подключение к ним. Выход-от 6кВ через понижающий тр-р 6/0,4.
1. Как выбрать оборудование 6/0,4. Иного подключения кроме двигателя насоса не предусматривается.
2.Размещение этого оборудования- в самой ТП или в отдельном помещении.
3.Есть ли типовые проекты на такие подключения?
Извините, что сумбурно, пишу с объекта с телефона.
Сергей 123
02 Декабря 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
1 вар-т - продлить или заменить ошиновку на панелях в сущ. ТП, поставить новую панель на 630-1000 А.
2 вар-т - из сущ. панели все выкинуть и установить новый QF на нужный ток (ошиновка замена -да/нет).
3 вар-т - новая тупиковая ТП с одной вводной панелью на 630-1000А или согласно задания с ... кол-вом панелей.
MarksKarl
02 Декабря 2015
60
1 801
Нет возможности от 0,4кВ, остался вариант 6/0,4кВ.
02 Декабря 2015
7 501
а двигатель то сколько 0,4 или 6 кВ ?
MarksKarl
02 Декабря 2015
7 501
Двигатель 0,4кВ.
Думаю в помещении ТП поставить трансформатор ТМГ-21 6/0,4, от секции 6кВ к ящику с рубильником и предохранителем, от него к трансформатору, это дело огородить сеткой.
kifa
02 Декабря 2015
57
1 114
транс через ящик с рубильником? )
вообще транс на 400 кВт не самый маленький транс...... скорее всего чтоб поставить ТП придется реконструировать ТП, так как врядли есть резервные ячейки 6 кВ
Сергей 123
02 Декабря 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Нужно место в существующем РУ-6 кВ под новую камеру КСО, нужно место под установку тр-ра ТМГ-400/6/0,4 кВА и ящик с рубильником на 6 кВ ))), но лучше панель ЩО-70 на 6 кВ ))))))))
MarksKarl
02 Декабря 2015
60
1 801
Место под установку тр-ра и ящика с рубильником выделили (только что оттуда)-смежное пустое помещение рядом с ТП, ячейку 6 кВ предоставили (есть резервная)
Насчёт панели не подумал, сейчас проштудирую.
02 Декабря 2015
7 501
ЩО-70 на 0,4кВ
MarksKarl
02 Декабря 2015
7 501
Цитата samsony1:
ЩО-70 на 0,4кВ
Зарапортовался! Но пойдёт ли заказчик на это, ему нужно просто с 6 перейти на 0,4, а дальше частотник- привод- двигатель.
kifa
02 Декабря 2015
57
1 114
а защита только на стороне 10 кВ? не проканает
Razryad
03 Декабря 2015
14
664
выложите схему, к 0,4 подключаться дешевле выйдет если трансы по нагрузке проходят... однажды примерно такойже случай был, просто установили новую КТП на питание насоса, но там ввод 6кВ был воздушный, удобно прицепиться, хотя какая разница...
MarksKarl
03 Декабря 2015
14
664
нет, после тр-ра на стороне 0,4 перед частотником предохранители.
kifa
03 Декабря 2015
57
1 114
сколько длина кабеля от транса до предохранителей?
03 Декабря 2015
А почему бы вам не посмотреть в сторону Передвижные киосковые трансформаторные подстанции ( на салазках) Поставить ее рядом с ТП.
MarksKarl
03 Декабря 2015
2-3м.
MarksKarl
03 Декабря 2015
Не влезет в помещение.
03 Декабря 2015
А зачем вам ставить КТП в помещение ТП поставте рядом с ТП.
MarksKarl
04 Декабря 2015
А без КТП никак нельзя обойтись?
Razryad
04 Декабря 2015
14
664
Вы лучше скажите, какие существующие силовые трансформаторы установлены и как они загружены...
не совсем понятно... автоматы в ячейках на 400 А
04 Декабря 2015
Установив понижающий трансформатор вы сохраните нормативные расстояния на ТП
MarksKarl
04 Декабря 2015
так понижающий тр-р я и так планирую устанавливать, в помещении смежным с ТП, а от тр-ра уже к ЧП и на двигатель. Только как это сделать не до конца понимаю. Установленное оборудование в/в огородить сетчатым ограждением.
Алекс69
07 Декабря 2015
122
, cтаж: 39 лет
Вы какой понижающий тр-р собираетесь устанавливать в помещении смежном с ТП? Если масляный , то необходимо будет сделать маслоприемный приямок, если сухой-то стоимость сухого трансформатора будет сравнима со стоимостью киоскового ТП на одно отходящее присоединение стоящую возле стены цеха.
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
Прежде чем все это рассматривать.К Вам два вопроса.
1.На каком расстоянии от ТП находится Ваш двигатель?
2.Получение технических условий на присоединения.
Прежде чем заняться реконструкцией действующей ТП.
у 1.Вас должна выстроится карта селективности всей сети от ТП включая и ниже к 0,4.
2. Вы должны учесть потери на длину кабеля.
3.Ток к.з в конце линии не должен превышать пускового тока.Для этого вы ставите устройство Плавного пуска.
4.Определитесь селективность будете выстраивать на автомач выкл или на предохранителях.В какой части сети?.Т.к без автоматического выключателя Вам не обойтись.Автоматический выключатель нужен с регулирующими характеристиками.Вам нужно определить время задержки T-5c-10c-20 на частотном приводе от этого будет зависеть Ваш пусковой ток. Ну и т.д.
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
С 3 пунктом напутал с током наоборот.
07 Декабря 2015
7 501
так исправьте, нажимаем "правка", а это сообщение "удалить"
MarksKarl
07 Декабря 2015
7 501
Размер помещения 15000*6000*3900
Расстояние двигателя от ТП-35-40м.
Выбрал КТП (МЭЗ им.Козлова) КТП ТАС с кабельным вводом 400кВА.
Смущаен только шкаф выводов НН (только для КТП с воздушно-кабельным вводом)-это всё-таки шкаф для воздушного ввода (тогда при кабельном вводе он не нужен) или также кабельного (тогда по высоте помещения не подходит).
Алекс69
07 Декабря 2015
122
, cтаж: 39 лет
как вариант
(187.18 Кб, 1600x1280 - просмотрено 25 раз.)
Razryad
07 Декабря 2015
14
664
У нас в России они идут стандартные, с определенным набором автоматов, может Вам и сделают с одним автоматом на выходе, а так смысла нет... и еще, если Вы питаетесь из РУ-6, то ячейка ВН уже есть, и в КТП шкаф трансформаторного ввода соответственно не нужен... просто глухой ввод... КТП у Вас получится нестандартная, но зато самая дешевая из всех возможных вариантов - отсек трансформатора и один автомат в отсеке РУНН... Оформите опросный лист и разошлите производителям...
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
1.Так вы сами определитесь до Двигателя у Вас будет воздушка или кабель в Земле.
2.Для выбора номиналов предохранителя в ТП на сборке НН Вам необходимо рассчитать.
-номинальный ток двигателя
-пусковой ток прямого пуска и пусковой ток при применении устройства мягкого пуска.
- ток к.з.
При выборе защит на предохранителях в Проекте сразу укажите что исключить применении прямого пуска т.к. надо менять уставки защит.
Очень важно учесть тепловую защиту т.к. при выборе времени задержки у Вас в данный период будет система работать с повышенным током.Поэтому и кабель выбираете с этим учетом. Согласно документации на устройство мягкого пуска Слжба эксплуатации должна повторный пуск при многократном запуске двигателя делать примерно через 20мин.
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
В типовых ТП к примеру на 400кВА сборка низкой нагрузки применяется с отход линиями на 250А или на 400А.
А у Вас получается что Предохранитель на стороне ТП должен буде примерно 1000А.Может и меньше 800А.
Но данный вопрос надо рассматривать в комплексе.Вплоть до того обслуживать будет одна организация ТП и двигатель или разные.
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
Если на автоматических Выключателях c регулирующими характеристиками Советую Legrand или вроде корениевский завод выпускает ВА аналог.
MarksKarl
07 Декабря 2015
От трансформатора до ЧП и до двигателя-открытая прокладка по стенам пром.помещения.
Iномдв=560А.
MarksKarl
07 Декабря 2015
От ТП 6кВ до тр-ра- обслуживание энергоснабжающей организации, после Тр-ра- заказчик (уже согласовано на предварительном совещании).
Насчёт КТП я просто рассматриваю разные варианты-установить в помещении КТП (комплектно) или просто транс, выключатель с аппаратами защиты-и огородить сетчатым ограждением.
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
Тоточки я Вас не очень понимать.
1. Вы хотите разместить ТП в производственном помещении или в здании.
2. Отдельное стоящее.
3. Временное на производственной площадки тогда делается сетчатое ограждение обычно вокруг Шкафа 0,4 кВ или постоянное ни разу не видел чтоб дополнительно огораживали.
4. Обязательно учитываете площадку перед ТП для выгрузки,загрузки трансформатора.
ipl20.petrov
07 Декабря 2015
Вообще то вы можете заказать отдельно блок ТП бетонный.А внутрянку сами запроектировать в соответствии с ТУ.
MarksKarl
07 Декабря 2015
А можно поподробнее.
Алекс69
07 Декабря 2015
122
, cтаж: 39 лет
заказываете бетонный блок бокс ТП а начинку в него сами можете поставить . ну или сразу заполнить опросный лист завод производитель вам поставит уже с оборудованием.
kifa
07 Декабря 2015
57
1 114
Какой бетон в здании? ну вы сейчас напридумываете.
Пока авто не выложит нормальную схему и планы помещения все советы это пальцем в небо потыкать.
Vfrcbvjdbx
10 Декабря 2015
57
1 114
Если мощность трансформатора существующего ТП позволяет подключение двигателя 315 кВт, если есть место для установки в РУ-0, 4 кВ или в смежном помещении то установите там обычный шкаф с автоматом на 630 А. Кабелем подключитесь прямо на сборные шины 0,4 кВ ТП, а от автомата кабель на ПЧ двигателя. И не надо каких-то дополнительных панелей и новых ТП.
Razryad
10 Декабря 2015
14
664
Автор держит в тайне мощности существующих трансов... Его слова "ячейки в ТП на 400 А" можно понимать по разному... Когда не хватает места в ячейках - ставили автомат 630 А на торцевой панели или на стене, соединяя с секцией шин кабельными вставками...
