/ Подключить 4 плиты
rapira
21 Декабря 2013
заказчик дал задание подключить 4 плиты.Проводка внутри помещения. Какие плиты еще не уточнили я имею ввиду мощность. Помогите примерно каким кабелем подключать,какие автоматы ставить,и кабель вести в кабель канале или гофре.
22 Декабря 2013
Нет достаточной информации в вашем вопросе. Где установлены плиты, мощность плит.
Кабель ВВГ нг LS. сечение кабеля выбирается от мощности.
Автоматический выключатель выбирается от мощности плиты и тока КЗ.
Прокладка кабеля в кабель канале
beh
25 Декабря 2013
566
Согласен с Anatoliy.Информации недостаточно.
rapira
25 Декабря 2013
566
Общая мощность плит и духовок 140 кВт
25 Декабря 2013
При длине кабеля АВВГ нг не более 50 м от ВРУ до РП плит 5*120 мм2 без учета Кс. вводной автомат РП 250 А
От РП до плит 35 кВт АВВГ нг 5*16 Автомат на 63 А
rapira
25 Декабря 2013
А ВВГ нг можно. длина где то 50 м. А УЗО какое ставить?
25 Декабря 2013
ВВГ нг дороже будит. УЗО не нежно ставить это стационарное оборудование
rapira
25 Декабря 2013
Подскажите ВРУ стоит перекидной ВР32 400А/2 центральное лезвие греется и подгорает. в чем причина?
25 Декабря 2013
1. В плохом контакте. ножей. Проверьте наличие пружин на губках рубильника. ( если греется сам нож)
2. возможно что тепло передается от плохого контактного соединения кабеля с рубильником.
rapira
25 Декабря 2013
Огромное спасибо Анатолий. Дай бог здоровья ВАМ. Если можно то к вам чаще буду обращаться за советом.
ppm
28 Декабря 2013
397
Я, дополню вопросом ответ, а не ответом. Мне кажется , что это горячий цех. В горячем цехе электроплиты обычно устанавливаются не у стены, а "далеко" от стен. Электропроводку к плитам обычно предусматривают в ст. трубе в подготовке пола, с "заземлением" труб. К/к не является механической защитой кабеля до высоты (см. Анатолий). Сколько кабелей вести это относительно расположения плит (задает технолог). Если 4 понятно, а если 1, то Вы должны решить распределение с 1 на 4 ( то есть ЩР). Далее по кабелю, я бы советовал ВВГнг LS-это вопрос к Анатолию. УЗО не нужно.
BUDFK
03 Января 2014
397
УЗО ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ, С НИМ НАДЕЖНЕЕ!!!
ppm
03 Января 2014
397
ПУЭ - 7 (п.7.1.83) суммарный ток утечки. Iутеч по току=0,4мА*Iрасч=0,4*54=22мА, я не буду + потери по длине провода. 30мА не проходит, а выше человека не защитит.
04 Января 2014
Цитата BUDFK:
СУДЯ ПО ВСЕМУ - ЭТО КУХНЯ КАКОГО-ТО ЗАВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
ПОЭТОМУ СОГЛАСНО П.7.1.1 ДЕЙСТВИЕ П.7.1.83 НА НЕЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!
ПУЭ 7 издание
7.1.1
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в
СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"
(за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2): административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
СНиП 2.08.02-89
3.2.
Предприятия питания
(открытая и закрытая сеть)
BUDFK
05 Января 2014
АНАТОЛИЙ!!!! ВЫ ПРАВИЛЬНО ДАЛИ ПУНКТ ССЫЛКИ???
МОЖЕТ У МЕНЯ ТЕКСТ НЕ ТОТ??? У МЕНЯ ТЕКСТ ВАШЕЙ ССЫЛКИ ТАКОЙ:
3.2. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) следует проектировать для зданий с расчетным расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с возможностью регулирования в них отпуска теплоты на отопление по отдельным технологическим зонам и фасадам, характеризующимся однотипным влиянием внешних (солнца, ветра) и внутренних (тепловыделения) факторов.
05 Января 2014
Смотрите таблицу по Снип 31-06-2009 (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89)
Приложение А
Перечень основных функционально типологических групп зданий и помещений общественного назначения.
3.2. Предприятия питания
Или
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)
Приложение В (справочное). Перечень основных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения
Таблица В1
3 Здания и помещения сервисного обслуживания населения
BUDFK
05 Января 2014
СПАСИБО,Anatoliy. А что такое открытая и закрытая сеть? А кухня - это производственное или общественное помещение??? Перечитал документы - ответа не увидел!!!
05 Января 2014
Открытая сеть, доступна всем, и располагается в общественных местах
Закрытая сеть, доступна только работникам данного предприятия, и расположена на территории данного предприятия.
?? Как можно оторвать то что цельно ?
BUDFK
05 Января 2014
ГДЕ ЭТО НАПИСАНО???
05 Января 2014
Честно не помню. Просто в памяти отложилось.
ppm
05 Января 2014
397
Ув. BUDFK посмотрите терминологию например"Большой строительный терминологический словарь-справочник". Там в том числе и официальное толкование терминов.
BUDFK
09 Января 2014
397
А ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ НАШЕЛ ЗДЕСЬ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ от 16 июля 1992 г. N АЧ-16/4490 " О закрытой сети розничной торговли,общественного питания и бытового обслуживания населения" предприятий министерства и ведомств
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
