/ подключить эл.двигательNBF80/2A-11RG
nota2
30 Июля 2013
Добрый день/вечер/.Подскажите пожалуйста как подключить эл.двигатель NBF80/2A-11RG.Стоит на вытяжке в пищеблоке.
Сергей 26
31 Июля 2013
Однофазный двигатель, через однофазный контактор ?
nota2
31 Июля 2013
да.он однофазный.На нем клемная коробка и пять концов.
31 Июля 2013
А кондеры где ? Пусковой и рабочий
nota2
31 Июля 2013
кондеров внутри недолжно быть.Я так думаю.Где можно о нем информацию раздобыть?
31 Июля 2013
Значит нужно вызванивать концы находить рабочую и пусковую обмотку
31 Июля 2013
Обратитесь вот сюда
https://forum.dvigatel.org/index.php?sid=9acac6532cd9a06f2acd5196a25195e4
nota2
31 Июля 2013
Придется вызванивать.Благодарю за ответ.
Razryad
31 Июля 2013
14
664
Двигатель видать такой редкий, что аж не "гуглится"... Ошибочка чоли в марке... До определенной мощности электродвигатели вытяжки можно включать обычным выключателем... Некоторые ставят диммер для регулировки... Уточните мощность...
nota2
31 Июля 2013
14
664
NBF 80/2A-11RG. 0.37kw CB12uF 400VDB .1- Mot80 230v 3.00A
Сергей 26
31 Июля 2013
14
664
Возможно по марке вентилятора. У нас стоят Systemair 5 скоростей.
nota2
31 Июля 2013
14
664
Извиняюсь.ошибочка 1~Mot80
tuzemec
31 Июля 2013
462
возможно, что 2 клеммы это термоконтакты(TK,TK), а другие 3 клеммы ~220В (L,N,PE)
а возможно что как в PDF
podkliucenie ventiliatora.pdf
(36.9 Кб - загружено 27 раз.)
rosario
31 Июля 2013
66
1 366
я так думаю, что 5 концов - это начала и концы двух обмоток, которые нужно соединить согласно требуемым параметрам (нужно смотреть в паспорте или на крышке клеммной коробки) и пятый - заземление.
