/ Подсчет кабельной продукции
tdmitriu
02 Сентября 2017
Всем привет!! Вопрос подсчета кабеля меня давно мучает. Изучил на данном сайте подобную тему, но есть несколько "но". 1 вариант- подсчет в автокаде-очень долго и муторно. 2 вариант- берем количество светоточек и на 8м- не верится в результат. 3 вариант - площадь квартиры (объекта) на 1.6- но есть сеть освещения и силовая сеть?
Сейчас квартира с дизайном 100м2, так там столько света, что только 3х1,5 около 180м, если считать по точкам, то получается примерно 450м!!!!!! Или я что-то не догоняю.
ded
02 Сентября 2017
192
, Проектировщик-электрик,
4 вариант. Подсчет длины кабеля на глаз.
02 Сентября 2017
По поводу расчета колличества кабеля есть на форуме две темы
1. Расчет метража кабеля
http://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/raschet_metrazha_kabelya-t4776.30.html
2. Кто как считает количество кабеля для ЭО?
http://proekt.by/elektrotehnika/kto_kak_schitaet_kolichestvo_kabelya_dlya_eo-t10108.0.html
tdmitriu
02 Сентября 2017
1 -я тема это моя, а вторую я изучил. Мне кажется, что там к одному мнению не пришли
02 Сентября 2017
Расчет для вашего примера квартиры 100 м2 зависит от способа монтажа и самой схемы.
Есть три вида схем.
1. магистральная
2. лучевая
3. смешаная.
Если для первого вида схемы еще как то можно взять среднее значение по площади , то для второго и третьего вида схемы этор сложно.
Самый надежный и правильный вариант это составление кабельного журнала. А потом садится и считать.
Вот примерный алгоритм расчета для лучевой разводки.
Розеточная сеть
Щ ( щиток) подъем 1,20 + длинна линии + опуск к розетке + 0,15
Освещение
Щ подъем 1,20 + длинна линии до првого светильника в линии + 0,30 на светильник
Ссылку на первую тему исправил
elec
02 Сентября 2017
250
для каждой группы считаю три длины
для КЗ - самая удлалённая точка
для падения - приведённая, часто на глаз
суммарная - всё без монтажа, с монтажом - в спецификации +5, 10, 15, 20%. всё зависит от ситуации.
tdmitriu
02 Сентября 2017
Есть три вида схем.
1. магистральная
2. лучевая
3. смешаная.
Розеточная сеть
Освещение
на данный момент примерно так и считаю. Думал может нанотехнологии взяли верх и есть чудо формула
М. Юрий
07 Сентября 2017
47
1 037
если использовать не спец. программы а обычный Autocad 2006-2013, то к к нему просто устанавливается дополнительное приложение GeomProps (
https://dwg.ru/dnl/12436
разводку кабелей выполняешь в отдельном слое - потом все слои отключаешь и выделяешь оставшиеся линии проводки. GeomProps даст общую длину линий.
конечно надо добавить количество светильников умноженное на необходимый выпуск кабеля для подключения (зависит от типа светильника).
еще нужно добавить количество розеток помноженное на опуск и количество выключателей помноженное на опуск.
Ну и в конце можно все умножить на 105% (примерно 5% дается на разделку для внутренних сетей)
Роман3Р
07 Сентября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Давно пользуюсь утилитой VetCad ,
https://dwg.ru/cse?q=vetcad%2B%2B%20v3.7%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
. в этой утилите есть "Спецкалькулятор" , прекрасно и быстро работает .
Электрон
07 Сентября 2017
1 588
Каждый вид кабеля в свой слой - устанавливаешь VetCad - утилиты - обновляемый текст(поле)
считает все длины слоя автоматически - потом просто опуски до светильников и розеток добавляешь и все или вертикально ставишь линии (будет на плане как точка) опуски и тогда посчитает все. Потом 5-15% в зависимости от прокладки и норм )
Kamastr
08 Сентября 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Не стоит ездить в Москву через Венесуэлу- Автокад полилинией (можно и на своем слое каждую) и до этого так считал. Плюс к этому неленивый админ загнал в Exel табличку про опуски-подъемы с количеством розеток, светильников, куда 3-х жильный, куда 4-х жильный... Но, как по мне, это долго и нудно заглядывать и заносить. Быстрее сразу на калькуляторе группу прикинуть +запас +"неспадзяванка", группы- в кабельный журнал. И всё, всем приятно. Кроме монтажников- шаг влево, шаг вправо- расстрел
08 Сентября 2017
7 505
есть такая утилита для AutoCADа - summa_dl
Приложение на платформе AutoCAD для быстрого расчета суммы длин выбранных отрезков или подсчёт производится на одном слое
