/ подскажите!
jkl
18 Апреля 2013
есть ячейка КСО.в ней терминал Сириус 21-Л.есть трансформатор тока,вторичные цепи соединены с терминалом.подаем во вторичную обмотку в рассечку (между ТТ и терминалом) ток с внешнего источника,чтобы проверить соответствует ли ток источника току на терминале.ток на терминале получается меньше процентов на 10.подаем в обход ТТ.ток в терминале соответствует току с внешнего источника.так в обоих фазах (А и С),в фазе В ТТ нет.подскажите куда может деваться ток?
18 Апреля 2013
А вы вводили в настройках ТТ фазы В отключено
jkl
18 Апреля 2013
да,ТТ фазы В отключено
18 Апреля 2013
Проверьте сами ТТ
jkl
18 Апреля 2013
ВАХ снимали,коэффециент тоже.токовые цепи вызванивали.все впорядке с ТТ
18 Апреля 2013
Тогда только смотрите в настройках.
jkl
18 Апреля 2013
настройки терминала смотреть?
18 Апреля 2013
Да . у вас есть техническое описание и инструкция на терминал
Там даже частота в сети играет роль.
jkl
18 Апреля 2013
настройки проверяли,нормально все было.частота нигде не встречалась кстати.завтра посмотрю еще раз внимательнее.спасибо!
jkl
18 Апреля 2013
подскажите,а Z1УД, Ом/км и ZСИСТЕМЫ, Ом может на это влиять или это для омп?
19 Апреля 2013
Нет это параметры линии.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
