/ Подскажите название оборудования по фото
Gamanta
25 Октября 2014
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите название этого оборудования по фото. Как оно правильно называется и для чего применяется?Стоит на ВЛ-0,4кВ, и как бы разрезает ее на две части. Делается ли это для уменьшения потерь в линии. Существует ли современный аналог данного оборудования?
(2360.43 Кб, 2000x3552 - просмотрено 54 раз.)
VaLTeR
25 Октября 2014
97
вольтодобавочник, то бишь вольтодобавочный трансформатор вроде, есть такой у энсто
https://www.ensto.com/ru/newsroom/news/published/101/0/ensto_voltage_booster_-
sim11
25 Октября 2014
11
174
Я думаю это вольтодобавочный трансформатор ТВМГ, установленный на ВЛ-0,4 кВ для:
-Повышение и стабилизация напряжения в сети потребителей переменного тока 0,4 кВ
-Компенсация не симметрии фазных напряжений
-Увеличение тока однофазного короткого замыкания на участках сети
-Снижение уровня повышения напряжения у потребителя при однофазных коротких замыканиях
-Снижение опасных последствий при обрыве нулевого проводника.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
