 Электротехника / Подскажите нормативный документ
фан72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Здраствуйте, возник вопрос такого плана. На предприятие поступил шкаф управления, сделан прекрасно вот только сигнализация и прочие органы контроля и управления не подписаны, обозначения по принципиальной схеме есть, а что сигнализирует и чем управляет не указано. Представитель завода-изготовителя утверждает, что подписывать "лампочки и кнопки" они не обязаны, вам надо вы и пишите". Вопрос, подскажите, пожалуйста нормативный документ, где без этих надписей изделие считается не готовым.Спасибо
 жека с альбертина   28 Ноября 2013
1. Шкаф этот готовое изделие выполняемое по ТУ или НКУ нестандартное, выполняемое по чертежам "Задание заводу-изготовителю?
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Или что-то типо "опросный лист для заказа шкафа автоматики" где и указаны все требования и пожелания
 Сергей 26   29 Ноября 2013
пункт 3.1.8 "утверждает что при необходимости изделия должны быть оборудованы сигнализацией , надписями и табличками". Видимо опросный лист и является подтверждением такой необходимости
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2013
Вопрос к автору.
А кто монтирует, а кто производит наладку?
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
1.5. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам.
Откуда производитель знает наименование ваших агрегатов и технологический процесс. Вот наладка или монтажники и должны произвести надписи на лицевой панели.
фан72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2013
Извините за беспокойство,разобрались. В опросном листе на шкаф все было указано,завод-изготовитель "упустил" из вида этот пункт. При приемке с завода не обратили  внимание,а монтажники оказались крайними
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
