 Электротехника / Подскажите по заземлению, пожалуйста  (Прочитано 1532 раз)
Бакин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Промпроект, проектировщик, cтаж: 14 лет Russian Federation
Добрый день!
Спасибо, что обратили внимание.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать, ситуация такая: на столбе вешаем шкаф с автоматикой (автомат, узо) - (что до шкафа - я пока не знаю), от него нагревательный кабель идет в трубопровод с водой (внутрь), кабель в оплетке, оплетка подсоединяется к РЕ, нужно ли заземлять или делать контур заземления? как это обосновать?
помогите, пожалуйста
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Мая 2012
В зависимости что будет до.
Если КЛ 5 жилка можно без повторного заземления.
Если КЛ 4 жилка лучше сделать повторное заземление PEN, величина сопротивления не нормируется.
Если ВЛ то повторное нужно делать в соответствии с ПУЭ 1.7.102 и 103
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2012
Необходим ли монтаж заземляющего устройства у потребителя, если он присоединяется по системе «ТN-S» (5-проводная сеть) от другого потребителя, который уже имеет заземление?
Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО)
Виктор Шатров, референт «Ростехнадзора»
Необходимо иметь в виду, что «заземляющее устройство у потребителя», о котором идет речь, является заземляющим устройством повторного заземления на вводе в электроустановку. Повторное заземление в системе «ТN», как правило, следует выполнять всегда. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами. Повторное заземление выполняется для понижения напряжения на всех проводящих частях, связанных защитными проводниками с системой уравнивания потенциалов при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Повторное заземление также понижает напряжение относительно земли на указанных проводящих частях при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе «ТN-S» или РЕN–проводника в системе «ТN-С», и его рекомендуется выполнять для каждого потребителя.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
