/ Подскажите пожалуйстаЛучше 380 или 220В
irina80
17 Апреля 2013
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
Если нагрузка 10,5кВт.лучше запроектировать на 380В или можно на 220.Спасибо!
жека с альбертина
17 Апреля 2013
221
А что запроектировать?
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
На 380В - ток меньше будет;))))
kifa
18 Апреля 2013
57
1 114
вопрос от нагрузки, однофазная или 3-х фазная
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
каков вопрос - таков ответ
Но всегда лучше 3-х фазная, понижение значения тока на вводе, подключение как однофазных так и трехфазных потребителей.
tyuk
18 Апреля 2013
61
Тут без деталей не разберешься. Если это частный домик хотят к электроснабжению подключить то при такой мощности лучше 220В. Там хоть вводной автомат будет на 50А.
А то при 380В и вводном на 16А хорошего ничего не сделаешь. Замучаешься по фазам раскидывать нагрузку равномерно.
Сергей 123
18 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
в РФ на 10,5кВ Вам не одна сетевая организация однофазный ввод на домик не даст
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Что вы говорите?
ДО 15кВт дается в легкую.
kifa
18 Апреля 2013
57
1 114
15 кВт дается без проблем
10,5 кВ (киловольт) нет
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Цитата kifa:
10,5 кВ (киловольт)
тут не про это.
Сергей 123
18 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
букву Т - интернет слизал )))
в сетях побываете и узнаете про равномерную нагрузку, про 5 (максимум до 8кВт ) и 15 кВт Вам тоже объяснят
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Цитата СерегаХ139:
в сетях побываете
побывал, и дали 15кВт на снабжение коттеджа без вопросов
Сергей 123
18 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
и ввод 220В?
tyuk
18 Апреля 2013
61
А вы думаете я в сетях не бывал? Все нормально дают. Поупрямятся маленько и дают. Никуда не денутся. Дать 15кВт они обязаны. Максимум предложат 380В вместо 220. Но при 15кВт это не страшно уже. А если просишь меньше то 220В нормально дают. Лично у меня вводной стоит 63А при 220В. Но на нашел ВЛ просто нет трехфазки. Сначала конечно поупрямились, но указав на пару законов поутихли и подписали.
irina80
18 Апреля 2013
221
Электроснабжение киоска.В ТУ ничего не сказано. В киоске будет освещение, 5 конвекторов -5кВт и водонагреватель-1,6кВт, вентиляторы-0,2кВт.
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
220В
жека с альбертина
18 Апреля 2013
168
Ну тут однозначно 3-х фазный ввод
Сергей 123
18 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
значит сетевики составили ТУ не правильно (нет указания класса напряжения или ввода) или такие знания
irina80 - я за 380В
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Я не думаю что тут 380В
sasha328
18 Апреля 2013
90
, ИП, инженер-проектировщик,
А что за сети такое ТУ выдали
irina80
18 Апреля 2013
221
Барановичские электросети,Брестская обл.
tyuk
18 Апреля 2013
61
irina80 - я за 380В
Вы можете объяснить зачем там 380В. Нагрузки трехфазной нет. Чтобы электрики мучались с распределением нагрузки по фазам и потом оказалось что нельзя включить лишний чайник в сеть из за того что будет выбивать автомат?
irina80
18 Апреля 2013
221
Обычно у нас если выше 10кВт проектируется 380В.
SlavOk
18 Апреля 2013
168
, Ведущий инженер,
Россия и РБ не далеко ушли от СССР
Sanker
18 Апреля 2013
20
374
ТКП ТКП 45-4.04-149-2009 (02250), п.9.13
— при расчетной нагрузке на вводе в квартиру до 12 кВт рекомендуется применять однофазный ввод, при расчетной нагрузке более 12 кВт, как правило, — трехфазный ввод.
Но это в идеале. Необходимо смотреть текущее состояние линии и нагрузки на ней. На практике такой мощности на 1-но ф ввод практически никогда не дадут. 5-6, ну 7 кВт может быть. Всё остальное - равномерное распределение нагрузки.
18 Апреля 2013
Ирина в первом посте вы указываете нагрузку 10,5 кВт. Я так понимаю это установочная нагрузка, или уже расчетная.
В следующем посте вы перечисляете перечень потребляемых приборов исходя с этого поста все же вы видимо указали установочную мощность.
Раз у вас есть конвектора на отопление значит вам нужно ставить два счетчика учета. Один на потребление тепла второй на все остальное.
Делайте ввод на 220. Ввод заводите на двухполюсный автомат на 40 А или 50 А нужно считать. Этот автомат под пломбировку.
С него один вывод на один счетчик второй вывод на 2 счетчик и дальше по стандартной схеме. После счетчика обязательно УЗО
Делаете заземление по системе ТТ если запитка с ВЛ.
John Snow
18 Апреля 2013
15квт...если подключать на 220В,то ток нагрузки будет 65-70А,а если 380В,то около 20-25А.Для однофазной нагрузки 65-70А довольно много...потери,падение напряжения и пр..
Лучше уж использовать 380В.
irina80
18 Апреля 2013
221
Да,это установ.нагрузка.На отопление и водонагреватель я поставила подсчетчик.
18 Апреля 2013
Если ваш киоск от ТП недалеко то смело берите 220. Да и с заземлением будет меньше мороки.
Но если линия длинная и есть падение напряжения, тогда видимо придется выводить на 380.
John Snow
18 Апреля 2013
Когда совместно подключена нагрузка отопления и общая (освещение,комп.) на одну фазу,то при включении обогрева в сети возникает посадка напряжения (моргает свет),что не очень хорошо.Лучше их разделять,чтобы потом у людей не было с этим проблем.380В для этого лучше чем 220В.
В плане учёта..может быть предосмотреть установку 2-х однофазных счётчиков (обогрев и бытовая нагрузка) на разные фазы.
tyuk
18 Апреля 2013
61
При выделенной мощности 10,5кВт (Автомат 16А). Так делать глупо из следующих соображений:
1. Свет моргает когда падает напряжение ввиду включения мощных приборов. Таких мощностей не планируется.
2. Если одну фазу выделить на свет. А остальную нагрузку раскидать по остальным то у вас получится что на фазу приходится 3600кВт(2 калорифера+ водонагреватель). А скорее всего больше. А это уже больше 16А. Вводной автомат просто выключится рано или поздно по перегрузке. Не говоря уже про то что в розетку никакой лишний прибор не воткнешь. Элементарный чайник или куллер для воды.
John Snow
18 Апреля 2013
61
При выделенной мощности 10,5кВт (Автомат 16А)...как я понял при 3-х фазах?
Знаете,из того,что было ранее написано,суммарная нагрузка 10,5кВт,а то какой характер её (единичная мощность,цикличность работы и пр.) в этой теме толком не говорится.
Поэтому,здесь можно гадать по-разному...А проектировать-дело хозяйское.Если нагрузка позволяет и длина питающего кабеля(линии) небольшая+особых перспектив в дальнейшем на увеличение лимита мощности нет,то 220В и "флаг вам в руки"!..)
tyuk
18 Апреля 2013
61
Выже сами предлагаете 380В. Для них и считал.
Нагрузка указана реальная 5 калориферов (5кВт общая)+ водонагреватель 1,6+освещение + от себя добавлю что всегда есть неучтеная нагрузка каторую поставят люди. Чайники, зарядники, радиоприемники/телевизоры.
Загонять в жесткие рамки не стоит людей. Питающей ввод все равно же будет 16 квадрат по аллюминию как минимум. Так что мое мнение что 380В при 10,5 применять можно при условии равномерной загрузки фаз. Выполнить в реальности это сложно или не возможно. Как уже писалось выше то разумным является трехфазка выше 12кВт. И то не для любых установок.
18 Апреля 2013
Возьмите во внимание что при трехфазном вводе 5 калориферов + водонагреватель, получится по два прибора на фазу. Берем во внимание что в этих приборах установлены датчики температуры. Вероятность что два прибора на одной фазе будут отключены, а на двух фазах будут включены, присутствует, значит есть вероятность перекоса фаз.
John Snow
18 Апреля 2013
Ну,вот..на чём-то хоть сошлись.)
John Snow
18 Апреля 2013
Перекос будет по-любому..чайник 2000Вт или что-то в этом роде.Если кратковременно,то не проблема.При достаточном сечении питающего провода особых препадов не будет.
Автоматы (диф.или обыкновенные) выбрать с небольшим запасом,как и провода в сети здания.Вот..
scorpions
22 Апреля 2013
берите 220В и не мучайтесь...вам проблем с заргузкой меньше будет и разбивкой по фазам
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
