 Электротехника / Подскажите сопротивление трансформаторов 380/36В мощностью 4, 6, 10, 16 кВт?
 _Anton_   15 Октября 2015
Подскажите сопротивление трансформаторов 380/36В мощностью 4, 6, 10, 16 кВт?Вообще любой информации буду рад, убил уже на это неделю.
Traktor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 101 ,  инженер электрооборудованию, Russian Federation
Сколько фаз , и тип если знаете?
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Как и для любого трансформатора. Нужно знать напряжение короткого замыкания.
Считается по формуле:
R=(Uk/100)*U*U/Sn
где Uk - напряжение короткого замыкания
     U - напряжение той стороны (обмотки), к которой приводится сопротивление
     Sn - номинальная мощность трансформатора.
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
Посмотрите ссылки в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=16485.0
16кВт на 36В? Что за спец.потребители, если не секрет?
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
