/ Подсветка медицинског коридора
Michail444
22 Января 2015
Уважаемые коллеги, что посоветуете для подсветки медицинского коридора установка светильников на высоте 30см от пола
Серафима
26 Января 2015
53
, Работаю дома, инженер, cтаж: 59 лет
А зачем в коридорах ставить эти светильники? светильники ночного дежурного освещения ставят в каждой палате на высоте 0.3м от пола .А в коридорах -аварийное освещение. Для ночного дежурного освещения можно взять светильник типа DS 1х7 КЛЛ. Тип лампы КЛЛ, 7вт, Ip54, встраивается в стену.
REWTYRJbel
26 Января 2015
53
Серафима--спасибо, что просветила! Просто диковинную новость сообщила ! Лежал в европеской больнице-- и такого там не видел! А что-- такое есть в НОРМАХ каких то? Не дашь ссылку? Очень любопытно ------------- делаю как раз медицинский лечебно-диагностический центр, а и недосуг--что-то изучить специфичное-профессиональное по медицине Центр - каприз для богатеев-- сойдет им и так, мол
Олега
26 Января 2015
32
1 600
А знал бы, что такой светильник обязан быть, глядишь компенсацию потребовал бы, ценник скостил..
Серафима
26 Января 2015
53
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к СНИп 2-08-02-89. Этот СНИп можно скачать из интернета. Там все хорошо написано
26 Января 2015
Вам нужно смотреть светильники встраиваемые, что бы была небольшая глубина корпуса. Это примерно нужно смотреть светильники для подсветки лестниц.
К примеру вот такой
https://architector.ua/view_portfolio/all/4847/Svetodiodnyj_vstraivaemyj_svetilnik_LEDA04/
Олега
26 Января 2015
32
1 600
Световые технологии, BS, глубина 35мм (в обычные установочные коробки)
Сергей 123
26 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
19. В каждой палате предусматривается установка специального светильника ночного дежурного освещения в нише около двери на высоте 0,3 м от пола.
Этот пункт?
С введением в действие СНиП 31-06 справочные пособия к СНиП 2.08.02 отменяются.
Олега
26 Января 2015
32
1 600
"Не надо понимаешь драматизировать ситуацию" (Бориска)
В том же абзаце: "Их использование допустимо в пределах действующей нормативной документации".
Немного новый СНиП на столько же пуст, как и предыдущий. А приложений к нему ваще нет.
К сведению,
СНиП 31-06-2009 актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89
СП 118.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
Тока там тоже ни шиша
И если не пособия, то останеся отсебятину гнать.
26 Января 2015
СП 158.13330.2014
Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
утв.приказом Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. N 58/пр
7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как прав ило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения.
sp 158.13330.2014.pdf
(1420.18 Кб - загружено 28 раз.)
Олега
26 Января 2015
32
1 600
Не досуг было вникнуть (эксперты все грызут).
В принципе Пособие остается "в пределах действующей нормативной документации"
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
