 Электротехника / Подвеска кабеля на тросу по ж/б опорам.
DimBorL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
В проекте для подключения светофора заложили контрольный кабель КВВГ 1х14 мм2, подвесив его на тросу по железобетонным опорам (стойки СВ 110-5). В том числе над проезжей частью улицы, все габариты соблюдены (до проезжей части не менее 7,0 м по вертикали). Инспектор госэкспертизы настаивает на том что гл 2.3 ПУЭ не предусматривает подвеску контрольных кабелей на тросу над проезжей частью автодороги, требует убрать кабель в землю, а автодорогу пересечь закрытым способом (методом прокола). Как его убедить? Попытки апеллировать к гл 2.1 ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 успеха не принесли. Помогите советом, может были подобные ситуации??? Заранее спасибо!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Декабря 2016
а эксперт конкретный пункт указал?
все варианты нормативы предусмотреть не могут и поэтому действует правило: если запрета нет, то можно.
 Vfrcbvjdbx   09 Декабря 2016
Наверное кабель КВВГ 14х1,0 мм2
DimBorL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2016
да 14х1 мм2
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
