/ Подземная прокладка кабеля в районах многолетней мерзлоты
Drims
10 Января 2013
Проект прокладки кабельной трассы в земле с вводом в здание, пусть здание жилое в черте города, территория облагорожена и кабель ни как не должен себя засветить.
Проще простого, но если при этом здание оказывается в районе многолетней мерзлоты, начинают терзать сомнения...
С одной стороны в ПУЭ п.2.3.32 прямо указывается о запрете прокладки кабелей в трубах и о защите этих кабелей в местах пересечения с коммуникациями и дорогами железобетонными плитами.
С другой стороны много (десятки) зимняя практика защищать кабели используя стальные трубы, построены города, предприятия и прочее. Такая же ситуация с вводом в здания с не вентилируемым подпольем, повсеместно ввод осуществляют на глубине 0,5-1 м.
Во всех ТУ пишут что-то вроде этого "кабельные трассы, проходящие через дорогу и подземные коммуникации выполнить в стальных трубах
в соответствии с ПУЭ
Интересны мнения, опыт проектирования и эксплуатации.
KonsTet
10 Января 2013
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Есть типовой проект А11-2011 (Тяжпромэлектропроект) на прокладку кабелей до 35кВ в траншеях, там в ОБЩЕЙ ЧАСТИ указаны способы выбора проклаки кабелей, в этом "Типовике" я не нашел что данный проект не распространяется на прокладку кабелей в условиях вечной мерзлоты как А5-92... Обычно в городских условиях в районах вечной мерзлоты кабели ( насколько помню) прокладываюся в траншеях в Ж/б лотках типа КЛ (Типовой проект 3.006.1-2/82.)...
ПУЭ: п.2.3.32. Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты должно производиться с учетом следующего:
1. Для прокладки кабелей в земляных траншеях наиболее пригодными грунтами являются дренирующие грунты (скальные, галечные, гравийные, щебенистые и крупнопесчаные); пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий. Прокладку кабелей непосредственно в грунте допускается осуществлять при числе кабелей не более четырех. По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле. На пересечениях с другими кабельными линиями, дорогами и подземными коммуникациями кабели следует защищать железобетонными плитами.
Прокладка кабелей вблизи зданий не допускается. Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки.
2. Прокладку кабелей в каналах допускается применять в местах, где деятельный слой состоит из непучинистых грунтов и имеет ровную поверхность с уклоном не более 0,2%, обеспечивающим сток поверхностных вод. Кабельные каналы следует выполнять из водонепроницаемого железобетона и покрывать снаружи надежной гидроизоляцией. Сверху каналы необходимо закрывать железобетонными плитами. Каналы могут выполняться заглубленными в грунт и без заглубления (поверх грунта). В последнем случае под каналом и вблизи него должна быть выполнена подушка толщиной не менее 0,5 м из сухого грунта.
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
2.3.34. Маслонаполненные кабели могут прокладываться (при любом количестве кабелей) в туннелях и галереях и в земле (в траншеях); способ их прокладки определяется проектом.
Karter
10 Января 2013
307
3 939
https://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_kabelnoiy_linii_6kv_nadzemno-t22487.7.html
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
