/ Подземная ТП10/0,4кВ
Владимир0990
21 Октября 2015
Здравствуйте коллеги!
Необходимо выполнить проект подземных ТП10/0,4кВ. Есть ли у кого опыт в проектирование, интересуют нормы, типовой или выполненный проект.
kifa
21 Октября 2015
57
1 114
монтаж подземной ТП
https://metk.ru/docs/kronshtadt2011.pdf
igorguzenkov
22 Октября 2015
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
Такие ТП есть для метро и карьеров, но напряжение для них пониженное 6кВ и 3 фазы 220в без нуля.
kifa
22 Октября 2015
57
1 114
Тут немного не про то, я думаю просто хотят обычную блочку но закопать, выше я скинул пример. По сути проблем 2 обслуживание и вентиляция, а так то закапывай не хочу
kvl
23 Октября 2015
https://www.proektant.org/index.php?topic=36018.new#new
kifa
23 Октября 2015
57
1 114
Судя по нику это тема автора. судя по городу где он это задумал ничего не выйдет
Владимир0990
23 Октября 2015
Нет для жилых домов
kifa
23 Октября 2015
57
1 114
Если я правильно понял что это для Новосиба, то исходя из моего опыта общения с вашими сетями и надзором лучше забыть про это сразу
Владимир0990
23 Октября 2015
Да с Новосибирска, если технически будет сделано правильно то согласуют
kifa
23 Октября 2015
57
1 114
Одно могу сказать удачи
для Новосиба я бы не взялся, для Москвы да, тут проще. Я же скинул ссылку там уже все есть в принципе
Владимир0990
23 Октября 2015
За ссылку спасибо.
М. Юрий
23 Октября 2015
47
1 037
а чем обосновывается данная необходимость?
это ведет к удорожанию проекта, если финансирование из гос. бюджета нужно очень веское обоснование, а с учетом, что это для жилых домов - увеличивается стоимость квадратного метра для людей.
kifa
23 Октября 2015
57
1 114
У нашего основного заказчика тоже появилась такая мысль... довод эстетика жилого квартала
В случае жилья на стоимость м2 это почти не влияет, закопать ТП на фоне постройки многоэтажки это копейки
М. Юрий
23 Октября 2015
47
1 037
не только закопать, а изготовление индивидуальной конструкции ТП?
kifa
23 Октября 2015
57
1 114
это все ерунда, посмотри мою ссылку, обычную немного модернизированную блочку это ерунда
23 Октября 2015
7 501
а как же грунтовые и поверхностные (верховодка) воды
kifa
23 Октября 2015
57
1 114
А как обычный объемный приямок закапывают? или подземные паркинги? гидроизоляция....
С ы ч
26 Октября 2015
27
340
Неоднозначный довольно довод. В новых районах видел капитальные ТП, выполненные в общем стиле микрорайона: красный облицовочный кирпич, металлочерепица и т.д. Хоз. постройкой их язык не поворачивается назвать, весьма гармонично смотрится. Если только принципиально за место биться, чтобы, например, над ТП разместить детскую площадку...
kifa
26 Октября 2015
57
1 114
Заказчику доводы не нужны, вот хочу и все... а вы джумайте как реализовать
Детская площадка над ТП это сильно
Алекс69
26 Октября 2015
122
, cтаж: 39 лет
вопрос застройщику, пожелавшему иметь подземную ТП: каким образом, случае необходимости, будет производится замена трансформатора? ну или ячейки в РУ 10 кВ?
Алекс69
26 Октября 2015
122
, cтаж: 39 лет
в качестве примера эстетики...
(71.58 Кб, 604x453 - просмотрено 36 раз.)
relectro
26 Октября 2015
53
А никак.
"Мертвых с погоста не носят"
Решение - с выездом из ТП в подземный двор здания.
Вопросы есть тут, конечно, но по строительной части и вентиляции, а не к электрикам.
ртп.pdf
(128.9 Кб - загружено 39 раз.)
Алекс69
26 Октября 2015
122
, cтаж: 39 лет
прекрасно. теперь посчитаем во сколько обойдется такое решение и во сколько обычная наземная ТП и сравним.... Насколько я понял из вопроса, требовалось закопать ТП без устройства выездов в подземную часть здания...... Проще тогда уж выделить место в подземном гараже под ТП, хотя тоже не самый лучший вариант ибо монтаж оборудования будет происходить по принципу " плоское катить, круглое тащить"
С ы ч
26 Октября 2015
27
340
А в чем проблема, если над ТП будет какая-нибудь качелька стоять или турник? В приведенном примере выходы вентиляции очень смахивают на лавочки. ) Останется только сверху досок набить и спинку приделать.
В старых дворах, где погреба отдельные построены, детские площадки и разместить больше негде, кроме как над ними. Так и играют дети между трубами вентиляции этих погребов.
Как вариант над трансформаторным отсеком предусмотреть люк (съемную крышу). Местно снимаем грунт, люк открываем (крышу снимаем), вынимаем транс через верх.
Алекс69
26 Октября 2015
122
, cтаж: 39 лет
потом собираем деньги с жильцов на благоустройство двора
М. Юрий
26 Октября 2015
47
1 037
в общем у подземной ТП минусов куча, плюсов мало и они сомнительные,
вывод - применять только в исключительных случаях, при взвешенном обосновании.
relectro
26 Октября 2015
53
ТП на паркинге - это при новом строительстве.
Здесь же:
в 1-м случае - заказчик, судя по названию, не нищий, у него и без закопанной ТП мощностей м.б. хватает.
во 2-м - здание существующее со свободным пятачком перед фасадом.
Здорово! Предлагаю турник использовать в качестве контура заземления ТП10кВ, а электропривод каруселек от ЭМИ.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
