/ Поключение кабеля шлейфом
MarksKarl
06 Апреля 2016
От силового шкафа (автомат 80А) кабелем запитан ящик с рубильником и предохранителями кабелем АВВГ 4х35мм.кв. В рубильнике установлены предохранители 63А. Рядом с ЯРП установлен станок с ШУ с автоматом 10А. Есть мысль запитать его или шлейфом от ЯРП (верхних губок) или от предохранителей.
Если шлейфом, обязательно ли выдерживать сечение кабеля 35 мм.кв?
Допустимо ли производить подключение после рубильника, если к нему уже присоединено несколько потребителей и каким сечением?
в ПУЭ вычитал такой пункт
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
У меня от ЯРП до шу станка в моём случае 5 метров с учётом перепадов высоты.
Подскажите как лучше поступить...
06 Апреля 2016
От предохранителей.
MarksKarl
07 Апреля 2016
Цитата Anatoliy:
От предохранителей.
каким кабелем, достаточно ли будет 4мм.кв, или выдержать селективность по отношению к предохранителям 63А.?
MarksKarl
07 Апреля 2016
и ещё вопрос - есть группа электродвигателей (4 шт), расположены рядом, шкаф управления с коммутационной аппаратурой расположен далеко-80 м. Мы сделали следующее - от ШУ провели один кабель 19х2.5мм.кв до клемного шкафа (он возле двигателей), а уже от КШ до двигателей отдельными кабелями 4х2.5.
Имеет ли эта прокладка законное право (в ПУЭ не вычитал) или от каждого пускателя к двигателю необходимо вести отдельный кабель?
07 Апреля 2016
MarksKarl
07 Апреля 2016
я Вас правильно понял : т.к. после автомата (10А) в ШУ станка у меня кабель 2.5мм.кв., то кабель от предохранителя до автомата 4мм.кв достаточно, несмотря что пл.вст. предохранителя 63А.
07 Апреля 2016
Да правильно.
А чего только один кабель 19*2,5 а где еще кабель цепи управления там еще6 должно быть 12 жил для цепи управления.
MarksKarl
08 Апреля 2016
зачем, вся цепь управления уже в шкафу (80 м. от приводов), кабель 19 жил чисто силовой. Просто хочу понять допустимо ли такое подключение и где это может быть оговорено.
08 Апреля 2016
Ну если принять за основу
ПУЭ 2.1.15.
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
Вы же не указали что там за приводы, а указали электродвигатели
ПУЭ
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен
аппарат аварийного отключения,
исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
А так же смотрите ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 безопасность машин и механизмов.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
