 Электротехника / Помехоподавляющие конденсаторы
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Согласно п. 9.2 ТКП 149 "...В зданиях высотой три этажа и более электрооборудование ВРУ, а также вводных устройств питания лифтов не должно вызывать электромагнитных помех. При необходимости, на каждой фазе ВРУ и вводных устройств лифтов следует предусматривать средства подавления помех (например, помехоподавляющие конденсаторы)". Так когда возникает необходимость установки этих конденсаторов в каждой фазе ВРУ?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
К сожалению, фото у меня нет, но в жизни этот конденсатор выглядит как "бочонок лото". Бочонок прикручивается одним концом к шине-фазе, а своим вторым концом с помощью провода - к шине PE.
таким образом, на один ввод нужно три бочонка.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я сейчас открыл схемы вводных панелей ВРУ, там везде указаны конденсаторы помехоподавляющие. Цена этих конденсаторов ничтожно мала по отношению к стоимости ВРУ. Если будите закладывать, то хуже не будет. Я дополнительно не указываю, потому что подразумеваю, что они есть во всех ВП.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2016
В моем ВРУ их нет. С помощью каких проводов они присоединяются к шинам (обычных или экранированных)?
С помощью силовых медных проводов марки ПВ3-1х6 с изоляцией желто-зеленого цвета.
Я рассматривал типовые схемы ВП, в том числе и АВР. Например на https://www.ensh.ru/catalog/minvolts/vru1/, см. т.2.2.1 и ниже до РП. На них указан данный конденсатор, но еще раз повторюсь, можно и указать хуже не будет. Ссылка не является рекламой. Правда раньше смотрел я в печатном варианте и не этого производителя.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Января 2016
Вот схема с номиналом конденсаторов ВРУ 8504 3ВП-7-25-0-30
https://elars.ru/products/767/
Вот один из видов конденсатора
https://mircond.com/pc/kz1skz.html
Вот фото. на нем видно как подключается. Одной стороной на корпус . На вторую сторону проводники от фаз.
*  Кондеры на ВРУ.pdf (1407.02 Кб - загружено 119 раз.)
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 721, всего 40707(+14) пользователей |
