/ Помещение для хранения ЛЛ в офисных помещениях
Мишаня
19 Апреля 2011
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, требуется ли отдельное помещение для хранения вышедших из строя люминесцентных ламп в здании с офисными помещениями?
Подразумевается, что эти лампы будут там храниться пока их не заберут на утилизацию. Или лучше задать этот вопрос в архитектурном разделе?
Anatoliy57
19 Апреля 2011
28
680
В соотвествии с
Постановление 681
шнурок
19 Апреля 2011
28
680
до Путина умные люди всё уже придумали - на каждом предприятии издаётся следующая бумажка (в ней всё описано подробненько):
шнурок
19 Апреля 2011
28
680
а тара выглядит вот так:
Anatoliy57
19 Апреля 2011
28
680
Это прекрасно когда есть такие руководители.
Но чем пользоваться автору вопроса Мишаня, если здание офиса только проектируется. Там еще кресло директора не установлено.
шнурок
19 Апреля 2011
28
680
Ну для проектирования освещения у нас же есть норма что для определённого кол-ва светильников предусмотреть помещение для лестниц и ламп.
а в этом постановлении не указывается при каком количестве светильников требуется ОТДЕЛЬНОЕ помещение для отработанных ламп, хитрое постановление, потому как писалось оно под конкретную продукцию - лампочки-"завитушки" вместо ламп накаливания.... И в основном для сферы ЖКХ, т.к. на всех предприятиях всех отраслей схема утилизации отработана - разработана инфраструктура и стандарты предприятий согласно ГОСТ 30773-2001.
так что эту тару можно ставить в любое техническое помещение, куда имеют доступ ТОЛЬКО техперсонал (электрики), при дефиците помещения... вот я к чему веду.
к тому же МИШАНЯ может своему ГИПу или ЗАКАЗЧИКу заявить о существовании этого постановления, а они решать - выделять это помещение или нет.
Смотрите обязательно официальный комментарий:
https://www.rg.ru/2010/09/17/vesti-lampa.html
Мишаня
20 Апреля 2011
28
680
пункт 14. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.
Получается все таки требуется выделять специальное помещение?
Мишаня
20 Апреля 2011
28
680
Для личного познания ещё вопрос попадает ли вообще трубчатая люминесцентная лампа ∅16 мм под постановление 681? Какой процент ртути в ней содержится?
irinychca
20 Апреля 2011
38
, Главный специалист по электроснабжению,
По СП31-110-2003,п3.4 необходимо предусматривать отдельное помещение для хранения и ремонта светильников.
Мишаня
20 Апреля 2011
28
680
В пункте 3.4 СП31-110 говорится о помещение для хранения и ремонта светильников, а не ЛЛ.
dolph
20 Апреля 2011
28
680
нет,не только,возможно под хранение выделить какой либо шкаф с закрывающимися дверцами. Это не противоречит ни каким правилам.
dolph
20 Апреля 2011
28
680
Для тебя советую просто в электро щитовой разместить специальный шкаф для хранения вышедших из строя люминесцентных ламп. шкаф должен быть запирающимся. Не забывай нанести на него соответствующие информационные знаки,наклейки.
Мишаня
20 Апреля 2011
28
680
Всем спасибо. На стадии проектирования мне кажется стоит описать только, что хранение необходимо осуществлять в специально отведенном шкафу. и то это наверное должно быть описано в технологии. Буду пробовать убеждать архитектора, что не надо специально помещение выделять...
irinychca
20 Апреля 2011
38
Я считаю, что нужно предусматривать отдельное помещение, так как оно предназначается еще и ремонта электрооборудования.Но это касается больших сооружений, с большим количеством светильников. Экспертиза делает замечание со ссылкой на п.3.4 СП.
шнурок
20 Апреля 2011
38
именно так:
"3.4 Для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных зданиях необходимо пре-дусматривать отдельные помещения (при числе светильников 300 и более) из расчета 10 м на каждые 1000 светильников, но не менее 15 м .
Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для обслуживания светильни-ков, установленных на высоте более 5 м от пола."
а в экологической части - что "отработанные лампы в спецтаре в помещении, куда нет доступа людям, тра-та-та... а где это помещение - определяет владелец здания".
Мишаня
20 Апреля 2011
28
680
у меня меньше 300 светильников.
А вот это уже просто замечательное решение!!!
Anatoliy57
20 Апреля 2011
28
680
Миша.
Инспектор читает такую фразу и потом смотрит экспликацию..............
И у него возникает к вам вопрос?
А почему не решен этот вопрос с заказчиком?
Вот вам СП 2.2.1.1312-03
10.13. При проектировании осветительных установок с газоразрядными лампами следует предусматривать специальные помещения для хранения новых и использованных ламп. Утилизация люминесцентных ламп осуществляется в специализированных организациях.
А это конкретный пример применения этого пункта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СП 2.2.2.1312-03.
- договор на вывоз ТБО и жидких отходов не заключен, что является нарушением п.6.3. СанПиН 42.128-4690-88.
- отсутствует специальное помещение для хранения новых и использованных люминесцентных ламп, не осуществляется их утилизация специализированной организацией (договор на вывоз и утилизацию отработанных люминесцентных ламп отсутствует), что является нарушением п.10.13 СП 2.2.1.1312-03.
ПОСТАНОВИЛ:
Признать индивидуального предпринимателя К. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности автомойки <…>, сроком на 90 суток.
https://anapa-gor.krd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=142
dolph
20 Апреля 2011
28
680
Цитата Anatoliy57:
Миша.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СП 2.2.2.1312-03.
ПОСТАНОВИЛ:
Здесь наказание назначено за отсутствие договора на вывоз и утилизацию ТБО. Присутствовал бы договор,но не было бы места хранения,то все обошлось бы.
шнурок
20 Апреля 2011
28
680
СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых ПРОМЫШЛЕННЫХ предприятий".
а мы договорились вначале что это - ОФИСНОЕ здание, а в промышленных см. выше на предприятиях всё уже создано, определены все классы опасности и порядок утилизации и т.д. и т.п. в местных стандартах предприятий...
ну а то что в г. Анапе какие-то чмыри открыли палёную автомойку, так их и надо гнобить, всё правильно там написано.
шнурок
20 Апреля 2011
28
680
а согласно постановления Правительства органы местного самоуправления должны были создать инфраструктуры для утилизациии отработанных ламп для частного сектора и индивидуальных предпринимателей, того самого анапского ИП К.
Lom
27 Апреля 2011
28
680
Anatoliy57 может Вы подскажете какие нормы регламентируют етот вопрос для Украины (если они вообще есть...)
Anatoliy57
27 Апреля 2011
28
680
Вот что есть
Lom
27 Апреля 2011
28
680
Премного благодарен. +
911said
22 Марта 2013
28
680
какая категория помещения для хранения ламп??? может ли в этом помещении постояно находится обслуживающий персонал
Сергей 26
22 Марта 2013
28
680
Склад категории Д. Людей на складе быть не должно. А вот что пишут, кто занимается экологией.
https://texnoros.ru/hranenie_rtutnih_lamp/
жека с альбертина
22 Марта 2013
28
680
Да ещё в советских СНИПах требовалось на объекте иметь помещение не менее 2 кв.м. для хранения отработанных л.л. Вообще-то площадь определялась к-вом установленных на объекте ламп.
911said
25 Марта 2013
28
680
спасиб по площади я вкурсе не менее10м 2 до 1000 светильников
а вот кто в курсе как считается площади ремонтномастерских для обслуживающего персонала электриков
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
