 Электротехника / Помещения (здания) с массовым пребыванием людей. Определение
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Доброго времени суток.
Прошу подсказать, кто по каким НТД ( для РФ), относит помещения, и здания к таковым с массовым пребыванием людей для различных целей
- для прокладки кабельных линий по требованиям пожарной безопасности
- для определения типа аварийного освещения и др
прошу указывать конкретные действующие НТД и пункты (либо расчеты), а не писать догадки и (либо) опыт на который контролирующие органы закрывали глаза все по той же незнанке (несознанке) либо просто не хотели ввязываться в диспут))))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Февраля 2016
 Здания с массовым пребыванием людей - это сколько?
https://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/zdaniya_s_massovim_prebivaniem_lyudeiy_eto_skolko-t39122.0.html
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2016
тему вижу, для архитекторов((
забыл уточнить, мне необходимо для РФ, а не для РБ
и да) почитал тему, возник вопрос)))
Цитата illy:
16 Здание с массовым пребыванием людей - здание, имеющее в своем составе помещения (е) с массовым пребыванием людей, общее количество людей в которых (ом) превышает 300 чел.».
т.е. если в здании может находиться более 300 человек, но отсутствуют помещения с массовым пребыванием, то и здание не с массовым пребыванием?)))
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2016
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
В статье ниже не плохо проведен анализ термина помещения, и здания с массовым пребыванием людей
https://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-massovym-prebyvaniem-lyudej/
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2016
Цитата Сергей 123:
Сергей, Вы как проектировщик, по какому из определений относите помещения и здания к таковым с массовым пребыванием людей? (просто я перечитал кучу терминов и законов, но вопрос стоит ЧЕТКО!!! не собрать все термины, а электрики по каким из них определяют что есть что...)
Цитата ppm:
Вчера в 14:09:32
В статье ниже не плохо проведен анализ термина помещения, и здания с массовым пребыванием людейhttps://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-massovym-prebyvaniem-lyudej/
Эту статью я тоже прочел))) не смотря на то что в ней есть ошибки, связанные с указаниями к применению кабелей -FRHF, тогда как достаточно -FRLS (см. мой топик по кабелям безгалогеновым и требованиям ГОСТ). но статья не раскрывает ответа на поставленный моной вопрос., меня не интересует мнение одного человека, который ведет блог, меня интересует мнение проектировщиков опытных, которые четко руководствуются тем или иным НТД, отдавая отчет своим действиям и способным аргументировать свой выбор в пользу того или иного НТД, более того, имеющие опыт прохождения экспертизы по таким проектам)))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Февраля 2016
D.mOn
Кто первично получает ТЗ и определяет термин помещения для массового пребывания людей, и в экспликации дает наименование помещения. Уж никак не электрик.
Да кстати есть такая интересная методиика
Методика оценки пожарного риска для общественных зданий
https://www.pogaranet.ru/news/29.html
В которой есть
Примерный перечень общественных зданий и помещений с массовым пребыванием людей.
. Помещения
     Зрительные и актовые залы, фойе (за исключением кинозалов класса «люкс», если таковые предусмотрены стандартами) независимо от принадлежности на 300 и более зрительских мест (принято на основании п.1.46* СНиП 2.08.02-89*);
     залы и фойе крытых спортивных сооружений с трибунами вместимостью 600 и более мест (принято на основании п.п. 1.16 и 1.46* СНиП 2.08.02-89*);
     залы и фойе крытых спортивных сооружений с трибунами любой вместимости, если они используются для проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий (концерты, новогодние елки и т.д.);
     закрытые фойе открытых спортивных сооружений с трибунами вместимостью 1000 и более мест (при использовании в качестве фойе подтрибунного пространства принимается вместимость соответствующей трибуны (принято на основании п.п. 1.16 и 1.46* СНиП 2.08.02-89*);
     торговые залы торговых центров, супермаркетов, гипермаркетов с торговой площадью более 1000 м2 (принято на основании табл.3 СНиП 2.08.02-89*);
     залы дискотек, танцполы клубов.
     обеденные залы на 100 посадочных мест и более
2. Здания и сооружения
     здания, в составе которых имеются указанные выше помещения;
     здания детских дошкольных учреждений на 100 мест и более (принято на основании табл.5 СНиП 2.08.02-89*);
     школы на 350 учащихся и более; (принято на основании табл.6* СНиП 2.08.02-89*);
     пассажирские терминалы (здания аэровокзалов, ж/д вокзалов, автовокзалов, речных и морских вокзалов) в областных и региональных центрах и на крупных транспортных узлах;
     станции метрополитена
     здания культовых учреждений;
     здания выставочных комплексов и художественных галерей;
     здания музеев федерального подчинения;
     гостиницы на 50 мест и более;
     стационары лечебных учреждений на 50 коек и более;
     амбулаторные лечебные учреждения на 100 посетителей и более
     банные комплексы на 50 чел. и более;
     фитнес-центры на 100 чел. и более.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Анатолий, это все прекрасно, но у меня на повестке дня:
1. здание офисное:
1.1. площадь помещений по 45м.кв (по 5 рабочих места в помещении)
1.2. площадь этажа - 800 м.кв.
1.3. этажность - 3 этажа
1.4. 2а помещения с площадью 80 м.кв. - переговорные
какие помещения и какое здание (относительно массовости)?
2. Складское здание с АБЧ
2.1. Складская зона разделена на 2а пож. отсека, площадями по 2000 кв.м.
      Складская зона предполагает обслуживание штатом из 25-40 человек
2.2. АБЧ - помещения офисные площадью не более 40 м.кв.
2.3. суммарная площадь АБЧ 4 этажа по 250 м.кв.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Марта 2016
Цитата D.mOn:
1. здание офисное:
Думаю что
Это уже не попадает под это значение. Это примерно 17 помещений с общим количеством людей 89
Исходя с
3.13 Помещение с массовым пребыванием людей: Помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 мплощади помещения."
У вас получается 8 кв.м на одного человека.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2016
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
