 Электротехника / Помогите фермерскому хозяйству подключить тмг 40квт
 gaidaleynok   28 Августа 2016
Добрый день, столкнулись с такой проблемой- нужно подключить трансформатор, электросети просто оборзели, склоняют к их услуге, все под ключ = около 70 - 80млн, а прикол такой проект стоит 6,5 млн, подключение 1,8 млн, остальное типа стоит трансформатор, мы говорим давайте мы купим трансформатор(15млн) а вы подключите, так нет они высчитают сумму трансформатора из общего пирога т,е 80млн-15млн=65млн с нас. Это вообще законно? Развод в чистом виде
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2016
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
ТМГ-40кВА 10/0,4 = 80 000 р.р=2 410 бел.р. верно?
Подайте заявку на выдачу тех.условий на подключение, в них они пропишут требования: кто и что должен делать.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2016
Заявитель пишет запрос на тех.присоединение ему сети дают ответ и вопрос цены выставленной рассматривает Региональная Энергетическая Компания. Как правило этот вопрос решается в пользу заявителя. В любом случае, если подключение требует тех.переустройства (расширения) сетей, за это платит не заявитель. Он лишь платит фиксированную стоимость присоединения.(не миллионы)
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Если Вам не нравится решение ВАШИХ электросетей, пойдите с ТУ к другому клиенту- благо, тендер фермеру выстраивать не надо, а строить (с лицензией на производство работ) может хоть брестчанин в Витебске. Но в целом- где,собственно, развод? Подстанция- не розетка, к ней идут какие-то высоковольтные сети (их,возможно,нужно построить.Хотя бы отпайку), строительные работы по КТП+монтажные работы по КТП+заземление ("золотая" услуга в наше время). Очень сомневаюсь, что найдется идиот сделать ЭТО ВСЁ за 90 $... Тем более, если только проектные работы стоят 6,5 млн (неденоминир.)=10% от стоимости проекта- считайте дальше.
Возможно, тот же электрик, глядя на Вашу фермерскую продукцию, тоже глаза закатывает от шока цен...
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Требуйте техусловия. А кто будет делать проект и монтаж, решать вам, а не сетям.
 gaidaleynok   29 Августа 2016
Эту услугу навязывают Слуцкие электросети, у них расчет по своей формуле, в зав-ти от кол-ва киловатт, т.е. Если следовать их формуле то тмг 250квт обойдется около 30 тыс уе, в том и развод, что этот к примеру тмг можно купить за 5 тыс уе, заплатить им же 6,5 млн бел руб(до женами нации) за проект и 1,7 млн за подкл(там есть куда быстро подкл на место старого ктп), но их такой вариант не устраивает, и они говорят либо делаем по нашему либо никак, так вот и вопрос законны ли их требования или можно на стоять и подключить купленный самостоятельно тмг? П.с. Цены на нашу продукцию смешные, от магазинных отличаются в 2-3 раза, большую маржу забирает посредник между фермером и потребителем;(
А кто имеет право делать монтаж кроме электросетей?
Все, кто прошел лицензирование пару лет назад, на производство определенного вида (категорий) работ- РЭС, СМУ, ИП. Обратите внимание на диапазон разрешенных работ: возможно, ИП и "осилил" лицензию на электромонтажные работы, но это не сети 10кВ! Закиньте невод в интернете "Мне надобно найти проиводителя работ для установки КТП (МТП)-40кВА. Проект есть (или следует изготовить). Геодезия есть (или еще нет, если нет проекта)". Кстати, проект и саму работу (монтаж) МОГУТ выполнять РАЗНЫЕ организации! Если Вас не устраивает предложенная стоимость (проекта, работ)- обычно, это оговаривается на стадии подписания договора- откажитесь и не подписывайте. Если Вы "созрели" поздно, придется заплатить за УЖЕ выполненную работу. И искать монтажников других
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2016
проект можно заказать не только у сетей, а в любой проектной организации. оценить строительство - тоже задача проекта. но прежде нужно получить ту на присоединение, тогда и видно будет, кто и что имеет право делать.
но судя по сообщению, сети просят ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1,8 млн., а не за монтажные работы. т.е. они приедут и подключат смонтированный трансформатор. за монтаж совсем другие деньги, возможно, что их услуги и слишком дорогие, но подозреваю, что вы не вникли во всю глубину вопроса.
Denis25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2016
Добрый день! Вкратце опишу план действий которые необходимо выполнить для сдачи объекта в эксплуатацию, если я правильно понял что нужно.
1) Должны быть ТУ от электросетей.
2) Топо-съемка при необходимости для прокладки кабельных линий.
3) По ним разработают проект (любая организация имеющая на это полномочия)
4) Проект при необходимости должен пройти гостройэкспертизу (т.к. энергонадзор при приемке может потребовать)
5) Монтаж трансформатора и кабельных линий (любая организация имеющая на это полномочия).
6) Электрофизические измерения для сдачи энергонадзору.
7) Обращаетесь в энергосбыт с полным пакетом документов, они далее спускают в энергонадзор, далее они выезжают и примимают объект. Далее отдают наряд на включение в РЭС.
P.S. На все оборудование и материалы должны быть паспорта. За те деньги которые Вы написали сдать данный объект не получится.
 gaidaleynok   30 Августа 2016
Большое спасибо
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
жаль, опоздал на обсуждение. но сколько всего вы забыли ... отвод земли в первую очередь ... разрешение РИК ...
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
А обязательно обращаться в РИК для отвода земли под КЛ-10кВ при условии, что проект ЭС будет проходить экспертизу) ?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Октября 2016
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Конечно, без этого вам даже проект никто не сделает. А вдруг вы там по пахотным землям решите пойти.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2016
Спасибо за ответ!
А можно Вас попросить предоставить пример отвода земель?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Октября 2016
Вот например
*  1111111111111.tif (415.59 Кб, 5000x3510 - просмотрено 134 раз.)
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2016
Цитата Baton317:
Добрый день!
как раз-таки экспертиза первой будет требовать предоставления документов на земельный участок ...
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2016
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
до 250 кВА экспертиза не нужна
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
