/ Помогите найти ответ
Zloi
18 Декабря 2014
12
440
, Инженер-проектировщик,
Добрый день.
Ситуация такая. Электроснабжение дома осуществляется через стабилизаторы.
Если включен режим байпас, вводной аппарат не отключается, как только переключаешь на стабилизаторы,
вводной аппарат через 30мин, час или два -отключается.
Есть один нюанс, вводной аппарат был кем-то разобран и начинку от него поставили
от аппарата большего номинала.
Весь мозг себе сломал...ПОМОГИТЕ!!!
18 Декабря 2014
Думаю что при низком напряжении в сети при включении стабилизатора увеличивается ток на вводном автомате.
Обычно вводной автомат должен быть на ступень выше от автомата стабилизатора.
То что разбирали автомат, так же не хорошо, могли не отрегулировать номинальную защиту, тем более если это делали без прогрузки автомата.
Замерьте ток на автомате при работе стабилизатора, и вы увидите что ток примерно будет равен Iн.авт * 1,1 = Iпотр.
Что в принципе и показывает характеристика срабатывания автомата через 30 минут или час, медленный нагрев би пластины в автомате.
Zloi
18 Декабря 2014
12
440
по скольку я плохо разбираюсь в стабилизаторах, внесу еще пару пояснений.
На вводе в дом стоит 32А, далее 40А (просто не было рубильника, вот и поставили что было).
На стабилизаторах стоит 63А, ток на выходе стабилизатора 1-3А.
Отключается только вводной 32А.
Все автоматы модульные
18 Декабря 2014
Ток нужно замерять, между стабилизатором и вводным автоматом.
Zloi
18 Декабря 2014
12
440
Ок, спасибо. Последний вопрос. В момент работы стабилизатора, было включено 2 люстры.
Мин. напряжение на входе опускалось до 170В. Откуда может появиться такой большой ток?
Вводной аппарат опечатан, стабилизаторы выбирались с запасом мощности, мне казалось их нельзя брать в притык к подключаемой нагрузки.
Следовательно, номинал у стабилизатора будет всегда выше чем на вводе.
А может дело в самом байпасе??...совсем я запутался
18 Декабря 2014
Стабилизатор по отношению к вводному автомату является потребителем
Вот и посчитайте какой будет ток на вводном автомате при напряжении 170 В, как нужно гудеть, стабилизатору что бы вытянуть 220 на выходе.
Zloi
18 Декабря 2014
12
440
Спасибо, может посоветуете какую нибуть литературу по выбору стабилизаторов?
18 Декабря 2014
Румянцев А.А.
Все о стабилизаторах напряжения
voltagereg2.zip
(1079.28 Кб - загружено 47 раз.)
Zloi
18 Декабря 2014
12
440
спасибо
Zloi
20 Декабря 2014
12
440
Anatoliy, еще раз спасибо. Позвонил на завод, конкретики было мало, но смысол-один!!! Номиналы на вводе и на стабилизаторе должны быть либо равны, либо на вводе больше. Но есть еще вопрос: когда к дому подходила одна фаза, со слов Заказчика, вводной аппарат того же номинала не отключался (при наличии одного стабилизатора).Этому есть хоть какое то обьяснение? И еще: продается два новых стабилизатора на 12 кВА:))
20 Декабря 2014
При трехфазном вводе и + стабилизатор может повлиять на срабатывания перекос фаз
elkot
01 Января 2015
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
потребитель потребляет мощность а не напряжения 3ВА - 1А 3В или 3А 1В. Сам стабилизатор садит напряжение - по внутреннему сопротивлению, зависящему от его мощности ( сопротивления UКЗ )
ppm
01 Января 2015
397
Zloi, на Вашем месте я бы сделал измерения: до стабилизатора измерить ток и напряжение; после стабилизатора измерить ток и напряжение. Измерения производить одновременно до и после. Измерить примерно через 25 мин и 55 мин (это для представления изменяются ли показания с течением времени), "вводной аппарат через 30мин, час или два -отключается". Эти замеры дадут точную причину. Например после стабилизатора Рпотр=0,5 кВт, а до =5 кВт- это явно указывает искать в стабилизаторе (конечно, если напряжения Uвх и Uвых в пределах допуска стабилизатора). И последнее- нагрузку возьмите активную постоянную. Конечно анализировоть все результаты, токи укажут на- должен ли сработать автомат и т.д.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
