/ Помогите! Нужен совет проектировщика. ВЛ 6-10кв, многогранные опоры, механический расчет проводов, о
kr0lik
23 Марта 2015
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, мне очень нужен Ваш совет. Несколько недель назад у меня появилась необходимость научиться проводить механический расчет проводов, рассчитывать нагрузки на опору (металлическую, многогранную) и фундамент. В основном ориентировался на ПУЭ7 и СНИПы. Из литературы остановился на Крюкове и Короткевиче. Также я ориентировался на типовой проект Метако 3.407.2-181.09 «Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10кВ. Материалы для проектирования». В этом проекте есть указания по применению опор в зависимости от провода и климатического района. Собственно вопрос у меня как раз по этим указаниям. В них приведены изгибающие моменты на опору и фундамент, а также горизонтальное усилие и вертикальная нагрузка на фундамент. Изгибающие моменты в таблице (см. приложение) (если я правильно понимаю) – это максимальные моменты, полученные в результате расчета двух режимов:
1 – ветер перпендикулярно оси ВЛ, гололеда нет;
2 – ветер перпендикулярно оси ВЛ, гололед (при котором ветровое давление 0,25 от W0, но не меньше 200Па для ВЛ 10кВ).
Если посмотреть на таблицу, то, по резкому перепаду вертикальной нагрузки, можно судить о том, какой режим является расчетным для данных условий (слева от желтой черты 1 режим, справа – 2).
Собственно вопрос:
объясните мне, пожалуйста, почему при 2 расчетном режиме (ветер+гололед) горизонтальное усилие при изменении ветрового района (обвел красным) изменяется при прочих одинаковых условиях? Ведь ветровое давление при гололеде должно быть 0,25W0, но
не меньше 200Па
(ПУЭ 2.5.43)!!! А в этом случае (если я прав, конечно) горизонтальное усилие будет одинаково. Так что, либо ошибка во всем типовом проекте (в чем я пока сильно сомневаюсь), либо я чего то не понимаю/не знаю (это мне кажется более очевидным).
Поэтому я очень прошу Вас помочь мне разобраться в этом вопросе!
(405.61 Кб, 1249x889 - просмотрено 36 раз.)
Антон1000
25 Марта 2015
239
Хорошие вопросы задаешь, но наверное не там где нужно. НАпример на стройфаке любого инженерного факультета сопромат(где все все объясняют) учат 3 года.
Со своей стороны могу дать только ссылку на уже имеющиеся обсуждения, но там на бетонных опорах -
https://proekt.by/-t34140.999999.html
- там даже кой-какой расчет есть.
И конечно же совет - используйте уже имеющиеся типовые решения...
kr0lik
26 Марта 2015
Антон1000, спасибо за участие! Ту тему читал где-то за день до того, как Вы там написали=). Расчет приложенный там обязательно посмотрю, спасибо большое за него.
"И конечно же совет - используйте уже имеющиеся типовые решения..." - к сожалению, не мой случай=)
